Har mätt upp sensorerna på bilen och tre har OK värden på ca 1 kohm. Den tredje (hö bak) har 134 kohm så den ska jag byta. Köpa alla fyra på BILTEMA men kontakterna ser annorlunda ut. BILTEMAs verka gjorda för flatstift medans de som sitter på har två runda hål som passar till bilens elsystem (förstås...).
Volkswagen Golf III 92-97 ABS-sensor för Volkswagen Golf III 65-604
Volkswagen Golf III 92-97 ABS-sensor för Volkswagen Golf III 65-600
Volkswagen Golf III 92-97 ABS-sensor för Volkswagen Golf III 65-605
Då har VW bytt kontakt med åren. Till vår -97:a passar Biltemas givare perfekt både fram och bak och har samma kontakter som jag har på bilen.
Snacka om bra pris också!!
Köpte först på autodelar i Göteborg då mekonomen inte hade (det var innan de fanns på Biltema) och de var kassa. Fick fila på dem för att få in dem i hålet. Autodelar tyckte jag skulle borra upp hålet i bilen. Det vägrade jag att göra, och det var smart för då hade hålet blivit för stort för mekonomens och biltemas givare.
Den ena funkade aldrig, den andra dog efter ett halvår. Fick inga nya då jag filat på dem, även om jag bara filat i plasten som skulle in i hålet. De säljer inga fler grejor till mig.
Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
Har även en rostfri Golf GTI 1.8 -83
Iallafall tillochmed -95 är det dom runda kontakterna med 2 runda stift. Har såna på min (tillverkad slutet av -94) i stöpslarna under motorhuven och under baksätet.
