Vad kan det vara för fel när bilen ej går på tomgång när den är varm.Kall motor så går den bra men så fort kallstartsspjället börjar öppna sig så börjar den gå ojämt o stannar.Alla slangar är hela. Det är en 1987 . 1.3 l ca 150 000 km körd
Har lyckats köra till stockholm från örebro nu. men det är bara tomgången som spökar nu. måste få upp varvtalet så den inte dör i varje korsning jag måste stanna i.
Hej du ska mäta om det kommer ström till "tomgångssålinoid" dvs strömtråden som kommer till förgasaren,obs du ska ha på strömmen i tändlåset när du mäter.
