Forum - Golf 2 (83-91) - Jäkla tändningslås
rob88
Ingen VW Ort: Göteborg
Ons 26 mar 2008 15:43 Svara med citat
Det börja med att jag skulle byta kontaktplattan, gick glatt till VW och sa att jag hade en 90:a och dom gav mig en, sen satt man där med nerplockad bil o delen passa inte så man fick köra med en skruvmejsel vilket ledde till att den nya sabbades. Så jag gick o köpte ytterligare en ny då jag hört att de fanns två olika modeller och den passar tamefan inte heller! Brick wall så nu har ja tänkt o dra till skroten o köpa hela skiten som man trycker på rattstången, grejen är den att jag får inte av den gamla, finns en guide på nätet men min ser inte lika dan ut. Nån som har nått tips? Sen undar ja om det går att plocka över själva cylindern eftersom de känns lite dumt att ha 3 olika nycklar till bilen.
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Ons 26 mar 2008 15:55 Svara med citat
Kommer inte ihåg till hundra hur jag gick tillväga, va ett tag sen.
Men allt måste av ända ner till fjädern på rattstången,sen ska huset lossas (insex skruven som syns på bild) och på insidan av huset så finns det en spärrskruv som låser fast tändplattan.
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Ons 26 mar 2008 18:42 Svara med citat
Den svarta ser ut att vara till en passat. Passade på att kika när vi plockade kontakter till kompisens mk2. Den i mitten ser ut att passa iaf på 87an och 88an.
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Ons 26 mar 2008 19:05 Svara med citat
Den i mitten sitter i min 88a oxå!
rob88
Ons 26 mar 2008 22:03 Svara med citat
Ingen som vet hur man får loss hela kalaset på rattstången?
SvartaGolfen
Ons 26 mar 2008 22:52 Svara med citat
Ta en avdragare och sätt på kanten nedanför den splajnsade delen.
rob88
Ons 26 mar 2008 23:01 Svara med citat
Äger ingen avdragare, vilken av dessa skulle funka?
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=82510
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=503&iItemId=79528
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=503&iItemId=98841
När man har fått loss allt, går det att plocka loss låscylindern utan att sabba den då? Smile
SvartaGolfen
Ons 26 mar 2008 23:11 Svara med citat
Det va en sånn som är på sista bilden som jag använde, men den första bör funka oxå, sen gör du som jag skrev högre upp "allt måste av ända ner till fjädern på rattstången,sen ska huset lossas (insex skruven som syns på bild) och på insidan av huset så finns det en spärrskruv som låser fast tändplattan."....så kommer det att ordna sig.
SvartaGolfen
Ons 26 mar 2008 23:15 Svara med citat
Kom ihåg att köpa båda delarna
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=503&iItemId=98839 &
rob88
Tor 27 mar 2008 14:07 Svara med citat
Ok, tack för hjälpen. Är det lätt att få ut själva låscylindern?
SvartaGolfen
Tor 27 mar 2008 14:29 Svara med citat
Låscylindern har jag aldrig bytt så det har jag ingen aning om hur lätt eller svårt det är, men det borde vara lätt när huset är avplockat från rattstången.
Loxarn
Tor 27 mar 2008 19:09 Svara med citat
Köp inget skit nu, jag fick av hela dynga med en 24s hylsa till ratten å resten tog jag skruvmejslar till...
för att få av den där skiten måste du ha nycklarna i så att rattlåset inte är "på"
slet som fan i den efter att ha lossat insexskruven men jag fick inte bort den, tog mig en titt i haynes å där stog det att nyckeln ska va i så inte rattlåset är "på" då går inte skiten å dra av
hoppas du är vig, för jag kände mig som en rysk ballerina då jag krälade under ratten och mekade Very Happy
rob88
Tor 27 mar 2008 21:17 Svara med citat
Försent, redan köpt Biltemas oumbärliga verktyg som självklart var felgängat så man fick göra nya hehe. Men efter det när man väl andvände det så tog de ca 15 sekunder innan grejerna var av Smile, ok där ljög ja lite, gjorde samma tabbe som Loxarn, satt o drog utan att de hände ett skit i princip tills poletten ramla ner o jag funderade om man kanske skulle slå av rattlåset med nyckeln. d'oh! Men för övrigt funkade allt kanon faktiskt. När man skulle montera tillbaka det var det bara till att sätta tillbaka fjädern och den lilla stålhylsan och sedan på med muttern o dra åt fullt tills grejerna satt fast igen, sen lossa muttern och på med ratten o sen dit med muttern igen. Dancing Här kommer en äcklig mobilbild, orkade inte springa in o hämta kameran hehe.
Imorgon skall jag till skroten o köpa nya grejer. Var där idag men utan rätt verktyg tyvärr. Men hittade en riktigt fräsch Golf 1.6 där, tror de nästan precis hade fått in den för alla trevliga delar fanns kvar. I Princip orörd, enda jag såg att nån hade gjort var o krossat ena sidorutan o tagit handbromshandtaget. Smile Skall nog plocka lite annat från den också när man endå är igång.
Senast ändrad Tor 27 mar 2008 21:26, ändrad totalt 1 gång
SvartaGolfen
Tor 27 mar 2008 21:21 Svara med citat
Fint att du fick lös huset.
rob88
Fre 28 mar 2008 13:28 Svara med citat
Nu är nya kontakten monterad och de funkar kanon. Tog lite bilder vid demonteringen och monteringen idag. Om nån vill ha en guide på Svenska med hur man andvänder Biltemas avdragare så är det bara och säga till. Regular Smiley
SvartaGolfen
Fre 28 mar 2008 13:43 Svara med citat
Lägg ut en tråd/guide i mk2 avdelningen, säkert många som vill veta Thumbs up
