Forum - Golf 2 (83-91) - Hjullager och bromsar(?)
oskars
Golf 2 Manhattan 1990 Ort: Stockholm
Sön 25 maj 2008 15:02 Svara med citat
Hej på er! Det här är mitt första inlägg i det här fina forumet Regular Smiley
Jag är nybörjare inom bilägande och jag har en VW Golf II 1990 Manhattan. Den gnisslar som fan och ska snart besiktigas så jag behöver se om den lite.
Idag tog jag bort vänstra bakdäcket för att ta lite bilder på vad som fanns bakom. Jag har bifogat dom bilderna här i tråden.
Jag kan inte bedöma om utsidan ser för jävlig eller normalt ut. Så hur ser det ut egentligen?
Här är även en liten video så ni hör hur skiten låter också:
Här förstår jag att det låter helt sönder. Det är därför jag måste byta hjullager... Regular Smiley Men jag har aldrig gjort det förut heller.. haha
Jag har läst den här tråden: http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=6606
Och kollat den här sidan: http://www.gtiklubben.nu/index.php?m=2&sbm=1&id=66
Men är det bromsskiva eller trumma jag har på min bil? Antar att det är en trumma? Kommer jag fixa det här själv? Kommer jag behöver byta något mer än bara hjullagrena måntro?
Jag håller tummarna och hoppas på det bästa!
Tacksam för hjälp!
Mvh
Oskar
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Sön 25 maj 2008 15:12 Svara med citat
Välkommen hit Oskar.
Med tanke på skicket på bromstrumman så är det nog evigheter sen nånn har gjort nått med dom.
Jag skulle gissa på att det är en kombination utav totalt nedslitna bromsbelägg och all rost på trumman som gör att det låter som det gör.
Och tyvärr så måste man isär med grejorna för att kunna se va det är som är slitet.
oskars
Sön 25 maj 2008 15:21 Svara med citat
Tack så mkt Regular Smiley
Kan jag fixa dom där grejerna själv? Behöver jag köpa ny trumma?
Är den där rund-formade grejen i mitten (kåpan?) gängad? Så jag tar bara en polygrip och skruvar loss den?
Vad ska jag kolla efter när jag väl fått låss grejerna? Jag fixar iofs lite bilder då också Smile
Shit, många frågor... Hoppas det är lugnt Smile
SvartaGolfen
Sön 25 maj 2008 15:36 Svara med citat
Kåpan i mitten kan du bända/knacka lite lätt runt om med en stor skruvmejsel så att den lossnar (är inte gängad, bara dit tryckt)
Där under så sitter muttern så att man kan börja demontera.
Om det nu skulle va en sliten bromstrumma med stor kant på insidan så kan det va jäkligt bökigt att få av den då kanten hakar i beläggen.
Om du behöver en ny trumma beror på hur sliten den är på insidan och hur ytan där beläggen går emot ser ut.
Knacka/slipa av all löst rost på bromstrummorna om dom ska användas igen, håller längre om du målar upp dom med hammarlack på utsidan och det är även bra om bromsskölden får samma omgång.
oskars
Sön 25 maj 2008 15:42 Svara med citat
Okej!
Grymt Regular Smiley Behöver jag några specialverktyg?
Är denna hammarlacken korrekt:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=83389
Tack för att du tar dig tid att hjälpa mig Smile
SvartaGolfen
Sön 25 maj 2008 15:51 Svara med citat
Jepp,den bör funka fint.
du behöver inte några special verktyg mer än hylsnycklar och dom vanliga man använder.
lägg gärna ut bild på hur det ser ut innuti trumman sen.
Sen ett tips är att bilderna laddar du upp i ditt galleri högst uppe till vänster på huvudsidan,sen kopierar du koden under bilden och klistrar in den när du skriver sen. det är tyvärr en 10mb gräns om man laddar upp bilderna direkt, men laddar man upp dom först i galleriet så är det ingen sånn gräns. Thumbs up
oskars
Sön 25 maj 2008 16:01 Svara med citat
Tack för bildtipset Smile
Om trumman ser bra ut innuti så är det med andra bara att skrapa av den och måla den. Hoppas på det Smile
Men jag har läst att det är svårt att få ut hjullagret ur det som det sitter i... Är det så?
Återkommer när jag gjort mer Smile
SvartaGolfen
Sön 25 maj 2008 16:12 Svara med citat
Bak kan man byta lager själv bara man har nått don att knacka ur den försiktigt ur trumman, kom inte ihåg hur det va med den innre lagerbanan.
Däremot hjullagret fram måste man pressa ur, gjorde det förra veckan och då fick jag lov att lossa rubbet fram.
oskars
Sön 25 maj 2008 21:23 Svara med citat
Okej! Är det detta som gör att bilen gnisslar baktill när man kör (inte alltid, men oftast) tror du?
Vad kan jag behöva för "don" att knacka ur hjullagret med? Vet inte riktigt vad det kan vara för något! Nybörjare som sagt Smile Fast jag är ganska händig...
Sön 25 maj 2008 21:49 Svara med citat
Ta ett don och en hammare så knackar du lätt ut det gamla lagret.
när du ska i med det nya kan du ta en hylsa med rätt storlen (32mm eller nått sånt) och använda som don, eller vad man ska säga.
Hylsan bör iaf precis passa i centrumet Regular Smiley
SvartaGolfen
Sön 25 maj 2008 21:59 Svara med citat
Med ett don så mena jag en spikdrivare eller en järnpinne med skarp kant. När man har tagit lös trumman så ser man en liten kant på lagret som man knackar på runt, runt tills lagret lossnar.
Men det jag tycker du ska göra först är att:
1. Hissa upp bilen och vicka på bakdäcket för att se om du har nått glapp (sida till sida emot dig)
2. ta sen lös trumman
3. inspektera beläggen, är dom slitna ner till nitarna eller nära på så ta bort dom då och köp nya (värt att ta nått kort innan så man vet hur det ska sitta om det är första gången man skruvar)
5. Om lagren ska bytas så är det först efter att beläggen är borta som du kommer åt det innre lagret (glöm inte att fetta in dom)
6. Gör rent trumman om den har fin och slät belägg yta, annars köp en ny
7. Gör rent bromsskölden (baksidan där beläggen är fastsatt)
8. Måla upp trumma och bromssköld med hammarlack
9. Montera beläggen (införskaffa helst en hjulcylinder, den som trycker isär beläggen då man ändå är där och bökar, glöm ej då att lufta bromsarna när allt är klart om den byts)
10. Montera dit den uppfräschade trumman eller den nya.
Har försökt få med allt, kan ha missat nått men det är bara att fråga.
Nu kan du om du vill bara borsta och knacka rent rosten,sen montera belägg m.m.
Men om du ska ha snygga fälgar och göra bilprovningen glad så är det fint att få det riktigt fräscht.
Kör så det ryker Thumbs up
oskars
Mån 26 maj 2008 16:44 Svara med citat
GRYMT! Smile Tack för tipsen och guiden!
Nu ska vi bara se vilken dag som passar bäst i veckan! Smile
Tack återigen!
oskars
Mån 26 maj 2008 19:07 Svara med citat
OKEJ! Risk för misslyckande nu Smile Men jag tror jag är på rätt väg!
Jag har:
1. Skruvat av däcket.
2. Fått bort kåpan.
3. Tagit bort den där "spindel"-grejen(?). Metall-klips som sitter genom muttern typ.
4. Tagit bort det som "skyddar" muttern.
5. Skruvat av muttern.
6. Fått ut hjullagret.
7. Men inte fått ut trumman. Den vill inte åka av.
Se filmen Smile
Kjelleman
Golf 2 1,8l Manhattan 89 Ort: Vallby
Mån 26 maj 2008 19:56 Svara med citat
Det är nog broms backarna som ligger an.
prova att pilla med en mejsel på en sprint med fjäder (svårt att förklara) igenom hålen på trumman om du kommer åt.
annars är nog det bara att ta i som gäller.
var noga med sedna när du skall återmontera hjullagret så du inte drar åt för hårt på muttern.
om du drar för hårt så kan hjullagret gå åt pipan.
lycka till
oskars
Mån 26 maj 2008 19:58 Svara med citat
Åfan! Okej... den där sprinten med fjädern är jävligt svår att se i så fall för där inne i hålet är det bara en jävla massa gegga (olja och sånt)... vet inte hur jag ska kunna hitta fjädern i den röran utan att pajja något annat?
phules
Mån 26 maj 2008 22:30 Svara med citat
Fjädern sitter "klockan 2"
Svante
Golf 2 GTI 16V Ort: Alingsås
Tis 27 maj 2008 12:13 Svara med citat
Klockan 2? Jag skulle nog säga att den sitter mer "klokan 11" på den sidan han är och skruvar på i alla fall Whistle
oskars
Tis 27 maj 2008 16:49 Svara med citat
Hehe, många bud nu Smile Vart vågar jag peta?
Svante
Tis 27 maj 2008 18:35 Svara med citat
Om du tittar in genom ett bulthål igenom trumman typ kl 11 så skall du se en fjäder och längst upp där fjädern sitter skall du ta en skruvmejsel eller något å pilla upp den med det är "automat" spänningen till handbromsen då släpper man på backarna så att trumman går lättare att ta av Very Happy En ficklampa kan underlätta att se därinne Idea
oskars
Tis 27 maj 2008 19:28 Svara med citat
Okej! Tack för tipsen!
Problemet är att där inne är det så jävla geggigt av olja och sån där smörjning. Så jag ser inget där.. men jag ska försöka Smile
Vad är det föresten för smörj-klet som allt är insmort med? Funderar på att köpa nytt sånt... göra rent och smörja in på nytt sen. Vad heter produkten?
Svante
Tis 27 maj 2008 19:42 Svara med citat
Kopparpasta??
oskars
Tis 27 maj 2008 19:59 Svara med citat
Ja kanske? Smile Ingen aning? Ser ju ut som jättetjock olja.
Risk för att ni börjar gråta nu:
Det är väl hjullagret jag håller i där i senaste filmen? Smile
Svante
Tis 27 maj 2008 20:08 Svara med citat
Ha ha ingen far för min del Laughing
Jo det är ju yttre hjullagret du håller i en stund. Och är det de du skall smörja in så skall du ju ha hjullagerfett det är tjockt å kladdigt Dancing men skall du lea upp bromsarna sen så skall du ha kopparpasta Thumbs up
oskars
Tis 27 maj 2008 20:21 Svara med citat
Grymt! Tack!
Finns det ett yttre och ett inre hjullager? Antar att det inre är mkt svårare att få ut?
Svante
Tis 27 maj 2008 20:27 Svara med citat
Vassego
Jopp det är ett där ute och ett där inne nja det andra brukar sitta löst de me bara du får loss trumman men lagerbanorna sitter ju båda 2 i trumman.
oskars
Tis 27 maj 2008 20:29 Svara med citat
Lagerbanorna.. vad är det?
Svante
Tis 27 maj 2008 20:49 Svara med citat
Det är dom som lagrena glider mot i trumman.
oskars
Tis 27 maj 2008 20:57 Svara med citat
Aha, okej!
Något speciellt jag ska tänka på angående dom?
Ska se till att fixa hjullager fett, föresten Regular Smiley
Svante
Tis 27 maj 2008 21:08 Svara med citat
Nja inte vad jag kan komma på nu du skall la byta lager så det är la bara att banka ut dom. Dancing
oskars
Tis 27 maj 2008 21:11 Svara med citat
Hehe! Det har du rätt i Wink Ska göra mitt bästa!
Ska mecka på lördag! Ska bli roligt!
Sida 1, 2  >
