Min bil har ett lustigt fenomen, den går bra när den e kall, när den sen körs ungefär 1-2 min så börjar den "missa" och gå ojämnt på tomgången, har någon nån aning om varför det kan vara så?
Hej.
Några frågor:
Har du chock på när den går "fint kall" ?
Börjar den gå dåligt/ojämt när du trycker in choken ?
Kolla upp följande:
1) Vacuumslangar,testa med startgas
2) Kolla att jordkabelen mellan förgasarfoten och
fästskruven för ventilkåpan är hel
3) Kolla att elektromagnetventilen fungerar och har ström
Den ventilen reglerar anrikningen vid tomgångskörning
och stänger av bränslet vid motorbromsning
