rob88
Ingen VW Ort: Göteborg |
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Ons 26 mar 2008 15:55 |
Kommer inte ihåg till hundra hur jag gick tillväga, va ett tag sen.
Men allt måste av ända ner till fjädern på rattstången,sen ska huset lossas (insex skruven som syns på bild) och på insidan av huset så finns det en spärrskruv som låser fast tändplattan. ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv |
| Ons 26 mar 2008 18:42 |
| Den svarta ser ut att vara till en passat. Passade på att kika när vi plockade kontakter till kompisens mk2. Den i mitten ser ut att passa iaf på 87an och 88an.
Loxarn
| Ons 26 mar 2008 19:05 |
| Den i mitten sitter i min 88a oxå!
rob88
| Ons 26 mar 2008 22:03 |
| Ingen som vet hur man får loss hela kalaset på rattstången?
SvartaGolfen
| Ons 26 mar 2008 22:52 |
Ta en avdragare och sätt på kanten nedanför den splajnsade delen. ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
rob88
SvartaGolfen
| Ons 26 mar 2008 23:11 |
Det va en sånn som är på sista bilden som jag använde, men den första bör funka oxå, sen gör du som jag skrev högre upp "allt måste av ända ner till fjädern på rattstången,sen ska huset lossas (insex skruven som syns på bild) och på insidan av huset så finns det en spärrskruv som låser fast tändplattan."....så kommer det att ordna sig. ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
SvartaGolfen
rob88
| Tor 27 mar 2008 14:07 |
| Ok, tack för hjälpen. Är det lätt att få ut själva låscylindern?
SvartaGolfen
| Tor 27 mar 2008 14:29 |
Låscylindern har jag aldrig bytt så det har jag ingen aning om hur lätt eller svårt det är, men det borde vara lätt när huset är avplockat från rattstången. ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
Loxarn
| Tor 27 mar 2008 19:09 |
Köp inget skit nu, jag fick av hela dynga med en 24s hylsa till ratten å resten tog jag skruvmejslar till...
för att få av den där skiten måste du ha nycklarna i så att rattlåset inte är "på"
slet som fan i den efter att ha lossat insexskruven men jag fick inte bort den, tog mig en titt i haynes å där stog det att nyckeln ska va i så inte rattlåset är "på" då går inte skiten å dra av
hoppas du är vig, för jag kände mig som en rysk ballerina då jag krälade under ratten och mekade
rob88
SvartaGolfen
| Tor 27 mar 2008 21:21 |
Fint att du fick lös huset. ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
rob88
| Fre 28 mar 2008 13:28 |
Nu är nya kontakten monterad och de funkar kanon. Tog lite bilder vid demonteringen och monteringen idag. Om nån vill ha en guide på Svenska med hur man andvänder Biltemas avdragare så är det bara och säga till.
SvartaGolfen
| Fre 28 mar 2008 13:43 |
| rob88 skrev: | Nu är nya kontakten monterad och de funkar kanon. Tog lite bilder vid demonteringen och monteringen idag. Om nån vill ha en guide på Svenska med hur man andvänder Biltemas avdragare så är det bara och säga till.  |
Lägg ut en tråd/guide i mk2 avdelningen, säkert många som vill veta ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
