Forum - Golf 2 (83-91) - Kylarfläkten startar inte längre
mattiask
Ingen VW Ort: Utomlands
Tis 18 mar 2008 17:17 Svara med citat
Har fått problem med kylarfläkten. Vid kö/kryp-körning så blir bilen riktigt varm för att fläkten inte startar. Vad kollar man först? Förra ägaren köpte en ny fläkt så den borde ju vara hel tycker man.
Försökte kyla bilen genom att köra varmluft + full kupéfläkt, men ja tyckte inte luften som kom ur den var speciellt varm.. Vad tyder det på? Kass vattenpump? Dålig termostat?
golfgonewild
Golf 2 cl -87 Ort: Trelleborg
Tis 18 mar 2008 18:06 Svara med citat
Har/hade samma problem satte dit min stora elfläkt från min 740tic lite väl för stor men. jag låter den gå på högsta hastigheten hela tiden men den går upp typ 2/3 av mätaren ändå...
// Andy
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund
Tis 18 mar 2008 22:25 Svara med citat
Har du kollat så det bara inte är termokontakten som sagt upp sig? Jag hade en trasig sådan på en bil jag hade förut.
Lycka till!
mattiask
Tis 18 mar 2008 22:27 Svara med citat
Nope, har inte börjat felsöka än men kan tänka mig att det är den som är trasig.
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta
Ons 19 mar 2008 8:43 Svara med citat
Termokontakt har jag bytt 2 ggr nu, och jag har inte ens kört 10 mil med bilen.. tycker att du ska kolla det.
mattiask
Ons 19 mar 2008 8:44 Svara med citat
Okej.. Hittade ingen till mk2 på biltema, och autoexperten har 5st olika.. Vilken är det man ska ha?
Krille_S
Ons 19 mar 2008 8:55 Svara med citat
Står det inte vad det är för skillnad på dom?
jag vet faktiskt inte vilken du ska ha.. det ända JAG vet är att det finns 2 och 3 poliga..
mattiask
Mån 24 mar 2008 19:03 Svara med citat
2-polig var det som satt på nu iaf. Men kontakten till kablarna såg ut att ha tre poler. Hmm..
mojoman
Golf 7 2,0TDI 4 motion Ort: Sigtuna
Mån 24 mar 2008 20:44 Svara med citat
Om du inte får varmluft i kupen då e de nog nått annat som inte stämmer, för skulle vattnet cirkulera o bilen går varm bode de komma varm luft i kupen.
skulle tippa på vattenpump, termostat eller luftficka i systemet
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Mån 24 mar 2008 21:29 Svara med citat
2-Polig=1hastighet på fläkte.
3-Polig=2Hastigheter på fläkten.
3-polig = olika grad tals kurvor.
Hur många stift har du på fläkten ??
Och glöm för tusan inte att byta packningen bakom kontakten + dra inte åt för hårt.
Blacklady
Golf 2 GTI 16v Ort: Emmaboda
Tis 25 mar 2008 22:52 Svara med citat
Vad e det för årsmodell på din bil? På -88 vet jag att det sitter 2st Vatten/temp ventiler typ mellan insuget o bromsservon, som e ett VÄLDIGT vanligt fel på just -88:orna iallafall. Har du sådana på din bil så e de nästan garanterat dom. Finns troligtvis inte nya att köpa bara, men köpte mina på skroten får någon månad sedan för 50kr för båda 2. så de e ju ingen dyr kostnad plus att de tar max 10 min att byta dom
//Gamen
mattiask
Ons 26 mar 2008 5:46 Svara med citat
Japp det är en tidig -88a. Kanske är det som är felet då?
Blacklady
Ons 26 mar 2008 22:52 Svara med citat
Ja, då kan jag näst intill lova dig att det är detta som är felet. Har du öppnat huven o kollat om det sitter några sådana på den? Har bestämmt för mig att de bara e på -88:an dom sitter. Pga att dom hade problem med trycket i kylsystemet på dom. så då återkallade dom dessa till verkstad för montering av dessa ventiler för en typ av strypning av trycket.
//Gamen
mattiask
Tor 27 mar 2008 0:12 Svara med citat
Tackar för tipset, ska kika på det i helgen!
P.Hagel
Tor 27 mar 2008 19:55 Svara med citat
Lättast är att känna på slangarna.
Dessa säkerhets ventiler är avsedda för den Europeiska marknaden för där sprack gavlarna i varmare förhållanden.
Dessa problem uppstår inte lika lätt i norden.
Men för säkerhets skull så monterades dessa även på Golf /Jetta 1984-1992.
Själv har jag plockat bort dom och ersatt med orginal slangar.
Det som händer är att ventilen i alu.Ärgar fast och då får du inget flöde fram till elementet i kupen.
mattiask
Tor 27 mar 2008 20:00 Svara med citat
Okej.. tackar för infon! Dock så har detta bara hänt en gång.. dvs att bilen var riktigt varm men inte kupe-luften.
Nån som har en bild där man ser ventilerna eller går det inte att missa dom när man väl kikar?
Blacklady
Tor 27 mar 2008 22:17 Svara med citat
Kan ta en bil o skicka imorgon (fredag) men du borde inte kunna missa dom. Sitter som sagt mellan insug o broms servon. En i alu o en i plast. runt 10cm långa.
//Gamen
