Forum - Golf 2 (83-91) - Golf II Hackar
Mr-Golf
Golf 2 1,8 cl -88 Ort: Tranås
Fre 15 aug 2008 18:03 Svara med citat
Min golf II 90 hk hackar när den är kall vad kan det vara för fel?
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 2 (83-91)
Mr-Golf
Fre 15 aug 2008 19:48 Svara med citat
[quote="Mr-Golf"]Min golf II 90 hk hackar vad kan de vara för fel då? tändspolen?
Brandis
Fre 15 aug 2008 20:04 Svara med citat
Tändsystemet gör mycket på golfar, så testa bytt tändstift, tändkablar, rotor och brytare.. gjorde undervärk på min jetta när jag köpte den för ett halv år sedan med "obruklig motor"...
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 15 aug 2008 22:06 Svara med citat
Kanske får för lite soppa?
Min hackar också när den är kall och jag struntar i att choka. Nu har du vl ingen choke på den, men som sagt, lite soppa kanske.
Mr-Golf
Lör 16 aug 2008 14:15 Svara med citat
Går de ställa soppa mängden?
Mr-Golf
Sön 17 aug 2008 15:35 Svara med citat
Jag har fått bort hackandet nu men nu går den inte alls på tomgång? o sen hör jag något knackande ljud som jag inte har hört förut innan jag tog bort insuget o ändrade lite på fördelaren kan det vara täningsfel som gör att det är nåt knackande ljud?
