mattiask
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Lör 22 mar 2008 16:08 |
När man fått ur drivaxeln ur navet, hur delar men då på den? Det ska sitta en låsring innanför damasken, men jag hittar den inte. Det sitter bara en vanlig bricka + en plasthylsa..? Håller på att byta den yttre drivknutsdamasken.
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 2 (83-91)
joakima
Golf 3 2,0 8v GL -97 Ort: Stockholm |
| Mån 24 mar 2008 12:40 |
För att få loss drivknuten från drivaxen är får man knacka loss den med en mjuk hammare, eller med en glidhammare. Låsringen är inte av den typen man måste demontera med en tång. Den gör bara saken lite trögare.
Håll reda på åt vilket håll den koniska brickan och plastbrickan sitter.
Glöm inte att hålla emot drivaxeln med en rörtång eller dyligt så den inte hoppar ur vid den inre knuten.
Jag gör alltid rent knuten med avfettning och högtryck tills den är kliniskt ren. Torka med tryckluft innan du trycker in det nya fettet där drivaxeln sen skall tryckas in (räfflorna kallas splines)
Mitt första inlägg i detta forum. Är Audiman så vi är ju släktingar Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
mattiask
| Mån 24 mar 2008 19:00 |
| joakima skrev: | För att få loss drivknuten från drivaxen är får man knacka loss den med en mjuk hammare, eller med en glidhammare. Låsringen är inte av den typen man måste demontera med en tång. Den gör bara saken lite trögare.
Mitt första inlägg i detta forum. Är Audiman så vi är ju släktingar  |
Tackar! Fixade detta för några timmar sedan, och det gick bra . Dock så hittade jag ingen låsbricka.. Endast en konad solid bricka + en plastdistans. Jag satte ihop allt utan att sätta dit låsringen då den nya inte passade. Är detta fel?
//Mattias
joakima
| Sön 30 mar 2008 13:45 |
Fel och fel... Jag antar att den gamla låsringen satt kvar i sitt spår på drivaxeln.
Den gör nog sitt jobb bilens livslängd ut.
Tror inte du kommer få problem för att du inte bytt ut den. Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
mattiask
| Sön 30 mar 2008 14:33 |
| joakima skrev: | Fel och fel... Jag antar att den gamla låsringen satt kvar i sitt spår på drivaxeln.
Tror inte du kommer få problem för att du inte bytt ut den. |
Nej, på drivknuten mot hjulet hittade jag ingen låsring. Jag såg spåret, men inget i det. Funkar det utan, eller kan jag svarva splinesen utan denna? =S
joakima
| Sön 30 mar 2008 21:39 |
Hmm.. låter kontigt med ett spår men ingen låsring. Den där som blev över när du satte ihop knuten kunde alltså inte kunnat sitta i det spåret? Fick för mig att den ska se ut som en tråd bockat till ett C ungefär.
Vet inte om knuten kan hoppa ur om låsring saknas, men vanligtvis måste man ju lossa en del annat som spindelled tex. för att över huvudtaget kunna få ur knuten.
Jag blir lite osäker på hur det ser ut på just din bil. Bytte på vår gamla Jetta -92:a men det var två år sedan så jag minns inte. Den borde ju sett ut som din.
Har bytt på en del andra VAG sen dess.
Säkert finns den nån på forumet som bytte på sin bil i går, och kommer ihåg bättre Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
mattiask
| Sön 30 mar 2008 21:53 |
Okej, snackade med en vag-mek och han sa att den va ganska jätte viktig. Så jag ska nog köpa den och montera snarast. Tack för svaret i alla fall
Edit: 2 hela kronor kostade den.. =P
