Forum - Golf 3 (92-99) - Främre avgasrör, strumpa, golf-93.
Nikllllas
Golf 3 1.8-93 Ort: Stockholm
Ons 19 mar 2008 14:49 Svara med citat
Har en vw-golf-93, 1.8 som jag kör och fixar så billigt som möjligt. (Arbetet fram och tillbaka).
Rullar på fint fortfarande men nu hade jag fått lite "rallyljud" helt plötsligt. Åkte in i en gds-hall och lyfte upp och kikade under.
Precis framför katalysatorn sitter en "strumpa" med massa små trådar och dessa trådar har gått av och när jag körde motorn med utsug kunde jag känna hur det läckte avgaser här. Förmodligen därför som jag får lite "rallyljud"...
Inte så kunnig på sånt här men nu tänkte jag i alla fall försöka täta här för en billig slant.
1) Kan man byta bara själva "strump-delen"? Eller måste man köpa hela det främre avgasröret? Det som sitter mellan katalysator och cylindrar. Fanns för övrigt inte på biltema vad jag kunde se.
Annars var de ju svindyra med över 1500 kronor, vad jag kunde se. (Billig bil, som sagt så det är för mycket).
2) Kan man täta med ljuddämparbandage och sådan där pasta de säljer på biltema.
(Något måste jag ju göra för bilprovningen kommer säkert ha synpunkter på "rallyljudet").
Jag lägger inte några stora slantar på bilen utan den får gå tills den faller ihop. Annars har den varit "kanon" i ur och skur genom åren.
Tacksam för svar.
Vänliga hälsningar.
Bengan.U
Ons 19 mar 2008 15:58 Svara med citat
Hej.
"Strumpan" är till för att motorn "flexar" lite i
förhållande till avgassystemet Thumbs up
Finns inte strumpan där,så kan avgassytemet
gå sönder någon annanstans längs rörsträckan Brick wall
Meckonomen,och säkert andra ställen,har denna del
som reservdel Thumbs up
Visst kan du testa att fixa det med avgasbandage
och klegg från Biltema Whistle men då blir det
en "nödlösning" Very Happy
MVH/Bengan.U Cool
Nikllllas
Ons 19 mar 2008 17:04 Svara med citat
Tack!
(Det där med flexet var nyttig info).
Gjorde en slagning på mekonomen men där hittade jag bara "hela främre avgasröret" för 2182 kr. (01-21573)
Såg inte delat ut på "skissen" men jag kan åka ner och snacka med dem.
Körde autoexperten och där fick jag fram 2053,75 kr. (51-21573)
Bildelar.nu gav mig 1761 kronor. (21573W)
Har för mig det var walker-grejor.
I bilderna jag får upp är det aldrig delat vid själva strumpan. Frågar gubbsen på mekonomen.
Rent känslomässigt känns det som jag vill göra ett försök och täta med bandage och pasta. Skulle ju funka bäst kostnadsmässigt.
Tack Bengan för dina synpunkter.
Goofy
Golf 3 2.0i '96 Ort: Ödeshög
Ons 19 mar 2008 23:48 Svara med citat
De där strumpemojjarna finns numera på Biltema styckvis artnr 79-121 men jag vet inte om de passar rakt av eller om det blir en massa meck...
Nikllllas
Tor 20 mar 2008 11:01 Svara med citat
Tack!
Skall kolla upp det på biltema i dag.
Mvh N.
Nee
Golf 3 Ort: Halmstad
Tor 20 mar 2008 15:28 Svara med citat
Om flexröret sitter ihop med grenröret så är det bara att köpa ett nytt flexrör på tex biltema och kapa bort det gamla och svetsa dit det nya. Bör inte kosta mer än några hundringar. Avgaspasta och "bandage" håller alldrig.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Tor 20 mar 2008 19:23 Svara med citat
Flexröret är inte delbart om man inte kapar upp det.
Jag Sålde massvis med sådana här främre rör på Vag.
Men har man tur och hittar en strumpa som går över den flänsen som sitter mot katten så kan det gå.
Men den skall ju tätas oxså.
nop
Golf 4 Gti -00 Ort: Åmål
Fre 21 mar 2008 13:46 Svara med citat
Kapa i med en ny strumpa från biltema å svetsa. enklaste billigaste HÅLLBARA lösningen. Bandage å annat volvo-raggarmeck håller kanske 2 dagar.
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad
Fre 21 mar 2008 20:16 Svara med citat
AMEN Cool
I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
Nikllllas
Sön 23 mar 2008 11:23 Svara med citat
Tackar för alla svar!
Jag gjorde en tillfällig lösning som funkar för stunden. (Lär ge med sig tyvärr).
Klippte bort alla gamla trådar på strumpan och tätade sedan med en massa gungum från mekonomen. (Hel burk)
Fick härda en natt och med lite tomgångskörning. Sedan körde jag på en burk avgaspasta från biltema också. På med bandage ovanpå detta. Tänkte det är väl bara och "klägga" på rejält...
Har nu kört en vända och så här långt är det tätt och slut på rallyljudet.
Just nu i alla fall, får säkert byta hela främre röret tids nog...
Tack och god fortsättning på påsken.
Mvh N.
reparn
Golf 2 1,8 -90 Ort: Piteå
Mån 31 mar 2008 23:44 Svara med citat
Jag köpte biltemas strumpa och svetsade in den på grannens bil. Passad perfekt då jag kapat av så det var en par centimeter kvar på båda sidor om strumpan.
