Henka
Golf 2 1986, 1.6lit Ort: Norrköping |
| Ons 19 mar 2008 11:18 |
Min mk2 går inte att starta... Det händer ingenting när jag vrider på startnyckeln, kan startmotorn vara sönder??
Det är inte fel på batteri eller dylikt, då det finns gott om ström kvar. Detta fenomen inträffade en annan gång för nån dag sen, men då gick det snabbt över.
Känns nästan som att det är glapp nåntstans, iochmed att den har krånlgat en gång innan men börjar fungera igen... Var ska jag leta?
rob88
Ingen VW Ort: Göteborg |
| Ons 19 mar 2008 12:04 |
| Kolla jordflätorna.
Pelle_Eriksson
Golf 3 2,0 -98 Ort: Norrköping |
| Ons 19 mar 2008 13:28 |
Kolla så att kablarna på starten sitter ordentilgt. Kolla jord flätorna.
Sitter allt och det ändå inte fungerar så plocka bort starten och kör ström på den och kolla om den slår till då.
Kan vara solonoiden som är paj.
Bengan.U
VW Karmann Giha Ort: Trollhättan |
Henka
| Tor 20 mar 2008 16:12 |
Tack för hjälpen!
Borde kunna vara kontaktplattan, felet känns bekant... Men tjohej vad roligt det verkar vara att byta
rob88
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle |
| Sön 23 mar 2008 11:48 |
Starttändkontakten kostar drygt en 300:- hos VAG.
Den där beskrivningen ser jobbigare ut än vad det är i verkligheten tycker jag.
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv |
| Sön 23 mar 2008 18:56 |
Ska fixa precis samma sak på en kompis MK2 imorrn
Loxarn
| Sön 23 mar 2008 19:34 |
Haha! samma sak på min igår, bilen gick att starta men jag fick ingen värme i bilen eller halvljus då bägge går via kontaktplattan...
händig som man är hade man ju redan en kontaktplatta hemma redo för att monteras, men dagens temp(-10) stoppade all skruvning så jag fick sätta dit den nya plattan utanför där nere, så nu startar man bilen med en skruvmejsel
Loxarn
| Sön 23 mar 2008 19:37 |
| Glömde skriva att jag såg att gubben som haft bilen innan pajjat kabelkontakten man trycker fast i kontaktplattan, nu sitter kablarna var för sig, hemmamek........undrar ifall det får att sätta dit en ny kontakt?
Da Bear
Da Bear
| Tis 25 mar 2008 15:47 |
| Fundering, kan en trasig kontaktplatta dra ström ur batteriet?
mattiask
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Tis 25 mar 2008 17:03 |
Skruva bort + kabeln på startmotorn och gör rent kontakt-ytorna.. Jag har haft detta fel 2 ggr på ca 1 år. Då klickade bilen vid startförsök.
Senast ändrad Tis 25 mar 2008 18:26, ändrad totalt 1 gång
Loxarn
| Tis 25 mar 2008 18:23 |
är det inte bara för lite ström i batteriet??
hade en kebabsläde tidigare som klickade sådär som du beskriver det då d va för lite ström ..
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö |
| Tis 25 mar 2008 20:03 |
Sätt en skrivmejsel till startmotorn o se om den starta. gör den de så e de selenoiden.(STAVFEL?) Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
Henka
| Mån 31 mar 2008 15:38 |
| mattiask skrev: | | Skruva bort + kabeln på startmotorn och gör rent kontakt-ytorna.. Jag har haft detta fel 2 ggr på ca 1 år. Då klickade bilen vid startförsök. |
Var på skroten idag och handlade kontaktplatta, hjälpte ju givetvis inte... Dom på skroten var istället 100% på att det var ny startmotor som gällde eftersom den "klickade". Lyckades hålla i pengarna lite och gjorde som du sa... rensade bort en ### massa oxid på kontaktytorna och... brum brum!
Tack för hjälpen!!
mattiask
| Mån 31 mar 2008 17:51 |
Gött att det funkade . Snart är det nog dags för min å inte starta igen, så man kanske ska rengöra i förebyggande syfte.. =P
