jimmya
VW Vento -96 Ort: Nyköping |
| Sön 20 jan 2008 9:38 |
Har gått å köpt en Golf II -88 med 1.8rp motorn .
Motorn hade ca 2000rpm på tomgång innan servicen,både kall och varm.
Servade bilen med följande:
Nytt soppa/olje/luft Filter.
Nya tändstift/rotor/fördelarlock.
Bytt förgasar gummit.
Tomgång kall motor = lita väl låg ibland nästan så den gör men låter som om den nästan går på 3cyl. Låter som om den går tungt i avgassystemet(Har ifs rensat katten)
Tomgång varm motor = Som förut ca 2000rpm och pendlar lite ibland,men går förtfarande "tungt" i avgssystemet.
Har ifs inte kollat tändningen eller bytt tändkablar.
Finns det något att justera på dena förgasar insprut??
Är helt ny på VW (Har ifs ägt 2st Gamla Typ 1 r -67 -73)
jimmya
| Tis 22 jan 2008 6:47 |
| Ingen som kan eller har tips på vad det kan vara?
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Tis 22 jan 2008 8:17 |
jimmya
| Tis 22 jan 2008 12:14 |
| phules skrev: | Sök  |
Sökte innan jag skrev inlägget,så att bara säga Sök utan att hänvisa till något vettigt är slöseri med tid.
jimmya
| Tis 22 jan 2008 16:09 |
Dom trådarna har jag läst fast ingen av dom liknar mitt problem.
Min bil går skitbra för övrigt,bara att tomgången inte är som den borde.
Men tack för länkarna.
Golf II 1.8
Ingen VW Ort: Sundsvall |
| Ons 23 jan 2008 4:14 |
| Garanterat lambdasonden som är väck, då min beter sig likadant och den är paj, efter mätning.
jimmya
| Ons 23 jan 2008 4:46 |
| Golf II 1.8 skrev: | | Garanterat lambdasonden som är väck, då min beter sig likadant och den är paj, efter mätning. |
Hur mäter man den?
Vilka värden ska den ha?
| Ons 23 jan 2008 7:25 |
Den ska ligga så nära 1.0 som möjligt
Propper
Ingen VW Ort: Höör |
| Ons 23 jan 2008 14:41 |
| Om du mäter på kablarna på sonden ska spänningen pendla mellan 0,1-0,9 har jag för mig.
Loxarn
| Ons 23 jan 2008 15:12 |
Hur många sladdar är det på lambdasonden till golf2, är för lat för att gå ner å kolla på min egen bil
såg att biltema hade billiga sonder....
mvh
jimmya
| Ons 23 jan 2008 16:37 |
| Tack för svaren,blir att mäta i helgen.
Coaster
Ingen VW Ort: Tierp |
| Ons 23 jan 2008 17:01 |
Har mätt min sond och den var trasig, värdet stog på 0.540 hela tiden.. Värdet skall pendla starkt mellan 0.1-0.9.. Nu är man munter Kostat på bilen 7-8 tusen bara på motor och nu startar den inte när det är -3 grader.. Kul kul.. Golf 8v Turbo - Audi s2 Coupe 3b 400whp | savarturbo.se
| Ons 23 jan 2008 18:03 |
Men det är ju bara att byta så funkar det sen
Loxarn
Bengan.U
Loxarn
| Ons 23 jan 2008 20:39 |
| Måste man kräla under bilen för att se eller går den å se på grenröret uppifrån? vet inte vart den sitter på golf2, är som sagt gammal kebabslädeförare med lite koll på golfar
Coaster
| Ons 23 jan 2008 20:41 |
Det går att se uppifrån.. Den sitter ganska långt ner på grenröret mot torpeden, kolla efter en rund(tjock) gul kontakt.. Det är lambdakabeln som går ihop med stammen där.. Så var det varjefall på min, men loxarn du har väl ingen lambda på din? Du har väl förgasarmotor? Mvh Golf 8v Turbo - Audi s2 Coupe 3b 400whp | savarturbo.se
Loxarn
| Ons 23 jan 2008 20:45 |
| Aha , e d ingen lambda på min? jag har pn motorn med 2ee förgasarn...
Coaster
| Ons 23 jan 2008 21:00 |
Det är bara om man har sprut man har lambda har jag förstått, lambdan mäter syrehalten i avgaserna och skickar signaler till sprutet som reglerar blandningen.. Därav att den skall pendla för att skicka signaler till sprutet. Mvh Golf 8v Turbo - Audi s2 Coupe 3b 400whp | savarturbo.se
Loxarn
| Ons 23 jan 2008 21:05 |
Jo nog vet va en lambda är, hade 2 st på min förra kebabsläde
Coaster
Jo, men på din PN motor finns det alltså inga lambdasonder. Golf 8v Turbo - Audi s2 Coupe 3b 400whp | savarturbo.se
Loxarn
| Ons 23 jan 2008 21:09 |
Jo jag förstog det, tänkte inte på att det bara är insprutare som har...
jimmya
| Sön 27 jan 2008 18:02 |
Mätte Lambdan idag och den pendlade som den skulle.
Finns det något sätt att justera tomgången på denna motor?
Hur kollar man tändningen på RP motorn?
For runt med strobben som en galning i motorutrymmet utan resultat.
Coaster
| Sön 27 jan 2008 18:09 |
Lys ner i gröna locket på lådan, eller plocka bort plastkåporna över kamremmen nertill på motorn Golf 8v Turbo - Audi s2 Coupe 3b 400whp | savarturbo.se
jimmya
| Sön 27 jan 2008 18:14 |
| Coaster skrev: | | Lys ner i gröna locket på lådan, eller plocka bort plastkåporna över kamremmen nertill på motorn |
Hmm lyste faktiskt ner där men såg bara en skruv i strobb lyset,hur vet jag vart den ska stå finns det någon märkning eller liknande?
Vacumet ska vara borta från fördelaren? när man mäter
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 27 jan 2008 19:58 |
När alla remhjul står där de ska ska man se en pil på svänghjulet i de gröna hålet.
Den bilen ska stå mittför en annan pil på lådan
jimmya
| Sön 27 jan 2008 20:07 |
| mellowd skrev: | När alla remhjul står där de ska ska man se en pil på svänghjulet i de gröna hålet.
Den bilen ska stå mittför en annan pil på lådan |
okej,får kolla det.
Har ju lite problem att tomgången är runt 2000rpm lite svårt att ställa tändningen då.
Finns det något som reglerar tomgången på RP motorn? Hitta inget som serut som en tomgångsmotor,bara en el pryl med en liten arm på som trycker på gasspjället,men den trycker inte när tomgången är hög.
jimmya
| Sön 27 jan 2008 20:18 |
| Såg i en annan tråd vilken som var tomgångsmotorn,får trixa lite med den å se om det blir bättre.
jimmya
| Ons 30 jan 2008 20:13 |
Köpte en tomgångsmotor på skroten och monterade men vart ingen skillnad på tomgången så jag satte tillbaka den gamla,därimot så glömde jag montera tillbaka kabeln till spälllägengivaren och då vart tomgången normal,så en sådan inhandlades från skorten och ska monteras i helgen,hoppas att det är den som är felet.
Har ju snart bytt allt
