Forum - Golf 3 (92-99) - Fläkten går inte på trean!
colamange
Golf 3 Ort: Motala
Mån 23 nov 2009 12:04 Svara med citat
har en golf -94 där fläkten har lagt av på läge tre! jag har hört att om den bara funkar på fyran så är det förmodligen motståndet, men om den funkar på alla förutom trean? har även hänt att den lagt av på tvåan också. nån som varit med om detta?
Mån 23 nov 2009 15:19 Svara med citat
colamange skrev:
mycket vanligt att fläktreglaget bränner i vredet, blir okontakt osv så dra loss vredet och kolla kontaktytorna, syns direkt om det brännt
.....privat liv.....
polomannen
Mån 23 nov 2009 20:20 Svara med citat
Det kan även vara motståndet......
Mycket vanligt........
Byte senast en idag på jobbet.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
colamange
Golf 3 Ort: Motala
Mån 23 nov 2009 21:15 Svara med citat
Tack så mycket! då ska jag börja kolla reglaget. hittar jag inget fel så byter jag motstånd så får vi se om jag får igång det!
colamange
Golf 3 Ort: Motala
Tis 24 nov 2009 17:49 Svara med citat
Det var reglaget! skrapade lite på bläcket som sitter på vredet samt böjde ut det lite, sen funkade det perfekt på alla hastigheter. tack för snabb hjälp!
mvh
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn
Fre 07 maj 2010 19:57 Svara med citat
Ledsen att jag drar upp en gammal tråd, men slipper göra en helt ny. Har problemet att min fungerar bara på läge 1 och 4. Vart sitter reglaget samt motståndet och hur kommer man åt dessa? Kan i stort sett ingenting om bilar så en sär-förklaring vore snällt.
Tack
/Tobz
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund
Lör 08 maj 2010 8:37 Svara med citat
Gamla trådar är till för att tas upp igen om man har liknande problem, så du ska ha en guldstjärna i kanten för detta!!
Du får bända loss plattan som sitter runt vreden, själva vreden får du loss genom att dra dom rakt ut. Sen är du framme.
Motståndet tror jag sitter på passagerar sidan, in upp unden i-brädan. Lite svårt att förklara.
Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra Wink
polomannen
Lör 08 maj 2010 13:57 Svara med citat
Det går att fixa gammla motstånd iställe för att köpa nya........
Har gjort det massa med gånger.
Tobz
Lör 08 maj 2010 14:10 Svara med citat
Tack, vad menas med i-brädan?
Härligt, hur gör man det? Är det svårt för en som inte kan något knappt om bilar?
alexander svensson
Donator 25 Golf 3 tdi gt Ort: Västerås
Sön 09 maj 2010 12:46 Svara med citat
Min funkar bara på 3an och 4an...men de händer inte mycke på 1an o 2an...är de motståndet då eller....
styla en volvo är som att sminka en gris blir aldrig snygt hur man en gör Smile
Tobz
Sön 09 maj 2010 17:33 Svara med citat
Tittade lite på det igår, såg ut som att metallbitarna inte gick ihop riktigt. Antagligen är det under vredet problemet ligger för mig. Känns som att det kan vara samma för dig.
alexander svensson
Sön 09 maj 2010 19:10 Svara med citat
Då ska jag kolla de:)
sen göra nå ått ac vet nån va de kan kosta o fiksa den funkar inte alls...
