Mitt projekt ligger i att sätta dit en passat -88? front (altså bara kofångaren) på min VW Golf MK 2. Frågan ligger i hur mkt skruvande och sågande samt slipande det kommer bli.
Ur min synvinkel ser den ut att passa nästan direkt då det verkar vara samma avstånd bak till hjulhusen samt samma bredd, kanske diffar några cm? Dock lätt då att fylla med en egengjord plåt eller dyligt.
Vad tror ni själva? När jag kikade och photoshopade lite på det såg det ut att bli riktigt nice. Bildlänken nedan innehåller en bild på en Passat -93 visserligen, men näst intill samma stuk på fångaren. Varning dock för mörk bild!
Vad tror ni själva? Ge mig kritik, synpunkter samt brister. Allt ni kan komma på är i goda händer
Testa, skulle inte börjat såga och sånt i framskärmar men i kofångaren kan man ju såga av och bredda eler tvärt om....testa och se, fråge efter det är ju din bil
