Forum - Golf 2 (83-91) - Fel efter däckbyte
Silverado
Golf 2 Manhattan 1.8 -90 Ort: Växjö
Tis 01 apr 2008 14:53 Svara med citat
Bytte till sommardäck igår och efter det så låter det från ena framhjulet. Låter som det liksom skaver elelr går emot nåt eftersom det ökar i frekvens med hastigheten. När jag sen har kört en stund så är vänster framhjul varm, fälgen alltså. Ljudet uppstår i vänstersväng och ökar ju mer man svänger.
Ngn som vet vad det kan vara för fel?
Tack på förhand!
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Tis 01 apr 2008 17:50 Svara med citat
Satt de hjulet där förra sommaren?
jag har vart med om samma sak, fast bak.. då bytte jag bara plats på hjulen..
teamduja.se
Silverado
Tis 01 apr 2008 18:22 Svara med citat
Det har jag faktiskt ingen aning om, de följde med när jag köpte bilen i januari. Det är "småekrade" vita opelfälgar om det nu spelar ngn roll. Det konstiga är ju att det bara är ett hjul som muppar. Jag skiftade faktiskt plats på framhjulen idag utan resultat! Sad
mojoman
Tis 01 apr 2008 18:32 Svara med citat
Kolla så att inte bromsen ligger emot
Silverado
Tis 01 apr 2008 18:35 Svara med citat
Försökte kolla det, det är ju tight men det ser likadant ut på båda sidorna. Dessutom så borde väl det väl låta även om jag kör rakt om bromsen ligger på?
landin
Gäst
Tis 01 apr 2008 19:24 Svara med citat
Ligger bromsen på så drar bilen åt sidan
fredda
Golf 3 1.8 GL Ort: Stockholm
Ons 02 apr 2008 2:04 Svara med citat
Bultarna som är för långa?
vw_ZeB
Golf 2 1.8-90 Ort: Eslöv
Ons 02 apr 2008 23:15 Svara med citat
Hjul lager??
Silverado
Tor 03 apr 2008 10:00 Svara med citat
vw_ZeB skrev:
Hjul lager??
Nja.. Lagren lär nog snarare ge upp om det fortsätter bli varmt i det området.. Men det är nog bromsen ändå som ligger på. Det (ljudet) kom ju helt plötsligt och kraftigt efter däckbytet så jag pillade väl säkert till en broms på ngt sätt.. Ska kika på det under dagen.
Tack för era förslag!
rob88
Ingen VW Ort: Göteborg
Fre 04 apr 2008 19:08 Svara med citat
Lånar tråden lite hehe. Har exakt samma problem sedan jag bytte till Sommardäcken nu. Och vid vänstersväng låter de en del (Helikopter liknande ljud ^^) och vid inbromsningar låter det som hjulet tar i skärmen. Skumt.
Senast ändrad Lör 05 apr 2008 1:19, ändrad totalt 2 gånger
Silverado
Fre 04 apr 2008 19:12 Svara med citat
Ja visst är det!? Börjar bli irriterande för att det finns inga tecken på slitage nånstans heller! Tror inte längre det är bromsen som ligger på.. Vad f*n är det för fel?? Hilfe hilfe!!
Lagasse
Golf 4 GTI -03 Ort: Ljusdal
Fre 04 apr 2008 20:56 Svara med citat
Ungefär samma symptom hade jag när jag hade ett hjullager som var slut och ville gå och lägga sig... Dock vet jag inte om fälgen blev varm. Sen att det skulle ha blivit slut bara så där efter däckbyte verkar ju mysko :S Kolla det då... Sen som det skrevs ovanför så kan det ju faktiskt också vara för långa bultar så de inte går in som de ska och fälgen ligger och vibrerar på dem. Kolla! Hissa upp bilen och prova vicka på hjulet etc så märker du snart...
/Fredrik
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö
Lör 05 apr 2008 1:14 Svara med citat
Hjullagret kan ge ett konstant brumande ljus. pulserande brummande ljud vid körning rakt fram lr krumande ljus när man svänger åt ett håll.
prova kör rakt o sväng svagt höger o sen vänster. hörs ljudet på ena lr andra hållet?
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
rob88
Lör 05 apr 2008 1:19 Svara med citat
Det låter inte som ett hjullager fel, utan helt annorlunda.
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö
Lör 05 apr 2008 1:34 Svara med citat
Har fått ett frkvent brumande ljud, låter som något skrapar när jag kör rakt fram. kom nu ikväll när jag monterat g60 bromsarna och coils. har inte provat svänga.
Kan de vara att däcket går emot fjädern lr att fälgen går emot bromsskälden?
Mattias Kristensen
Silverado
Mån 07 apr 2008 16:23 Svara med citat
Har du löst det än Rob? Jag är fortfarande lika clueless.. Brick wall
