Bytte till sommardäck igår och efter det så låter det från ena framhjulet. Låter som det liksom skaver elelr går emot nåt eftersom det ökar i frekvens med hastigheten. När jag sen har kört en stund så är vänster framhjul varm, fälgen alltså. Ljudet uppstår i vänstersväng och ökar ju mer man svänger.
Det har jag faktiskt ingen aning om, de följde med när jag köpte bilen i januari. Det är "småekrade" vita opelfälgar om det nu spelar ngn roll. Det konstiga är ju att det bara är ett hjul som muppar. Jag skiftade faktiskt plats på framhjulen idag utan resultat!
Försökte kolla det, det är ju tight men det ser likadant ut på båda sidorna. Dessutom så borde väl det väl låta även om jag kör rakt om bromsen ligger på?
Nja.. Lagren lär nog snarare ge upp om det fortsätter bli varmt i det området.. Men det är nog bromsen ändå som ligger på. Det (ljudet) kom ju helt plötsligt och kraftigt efter däckbytet så jag pillade väl säkert till en broms på ngt sätt.. Ska kika på det under dagen.
Tack för era förslag!
Lånar tråden lite hehe. Har exakt samma problem sedan jag bytte till Sommardäcken nu. Och vid vänstersväng låter de en del (Helikopter liknande ljud ^^) och vid inbromsningar låter det som hjulet tar i skärmen. Skumt.
Senast ändrad Lör 05 apr 2008 1:19, ändrad totalt 2 gånger
Ja visst är det!? Börjar bli irriterande för att det finns inga tecken på slitage nånstans heller! Tror inte längre det är bromsen som ligger på.. Vad f*n är det för fel?? Hilfe hilfe!!
Ungefär samma symptom hade jag när jag hade ett hjullager som var slut och ville gå och lägga sig... Dock vet jag inte om fälgen blev varm. Sen att det skulle ha blivit slut bara så där efter däckbyte verkar ju mysko :S Kolla det då... Sen som det skrevs ovanför så kan det ju faktiskt också vara för långa bultar så de inte går in som de ska och fälgen ligger och vibrerar på dem. Kolla! Hissa upp bilen och prova vicka på hjulet etc så märker du snart...
Har fått ett frkvent brumande ljud, låter som något skrapar när jag kör rakt fram. kom nu ikväll när jag monterat g60 bromsarna och coils. har inte provat svänga.
Kan de vara att däcket går emot fjädern lr att fälgen går emot bromsskälden?
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
