Forum - Golf 2 (83-91) - Helgen räddad, fönsterhissen gick sönder :-)
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Tor 03 apr 2008 17:32 Svara med citat
Vevade ner rutan idag och när den va längst ner så försökte jag veva mer för att se ifall den försvann helt i dörren som på nyare bilar Smile hörde då ett ljud och förstog att nått hade hänt, haha
fönstret gick inte att veva upp igen och jag misstänker att vajern hoppat på nått sätt
ska ta loss dörrsidan och titta...visst sitter den bara i några skruvar på sidorna? Anxious
Bengan.U
Tor 03 apr 2008 18:41 Svara med citat
Hej.
Vajern har säkert inte bara hoppat av Whistle
Den har gått av Brick wall
Bara att dra till skroten och hitta ersättae Thumbs up
MVH/Bengan.U Cool
Loxarn
Tor 03 apr 2008 20:20 Svara med citat
Den kan inte ha gått av eftersom fönstret gick att hissa upp ifall man tog i
det lät som den hoppa av då jag vevade ner skiten för långt
Sad
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Tor 03 apr 2008 21:27 Svara med citat
Mycket möjligt att hissen bara går åt ett håll om vajern går av, men det är inget jag vet säkert Razz
Av med dörrsidan och sen sitter hissen med 4 skruvar om jag minns rätt.
Det underlättar om man vevar ner rutan en bit när man ska ha ut prylarna ur dörren. Ironiskt va? Very Happy
Bengan.U
Fre 04 apr 2008 1:20 Svara med citat
gick att hissa upp ifall man tog i det lät som den hoppa av då
jag vevade ner skiten för långt....Sad
Hej.
Det tror du inte Whistle Men det är en (1) vajer som drar ner rutan
och en (1) vajer som dar upp rutan Boo hoo!
Tyvärr så har jag råkat ut för samma missöde som du Thumbs down
I regel så rostar den nedre vajern,den ligger i botten
på dörren, då brukar rutan "ramla ner" men man kan veva upp
den om man hjälper till med handen och tar/drar i rutans överkant Whistle
MVH/Bengan.U Cool
gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg
Fre 04 apr 2008 13:58 Svara med citat
Dörrsidorna sitter fast med fyra skruvar men även men "klipps" längs ovankanten, kan vara bra att ta lite försiktigt så man inte knäcker ovankanten. Dock behövs inte klipsen när man sätter tillbkka dörrsidan, går lika bra utan Regular Smiley!
Trevlig helg!
Loxarn
Lör 05 apr 2008 14:04 Svara med citat
Japp det var som gurun bengan sa , vajerna har rostat av Very Happy
måste jag byte hela "fönsterhissgrejjset" eller bara den vajern som gått av?
Bengan.U
Lör 05 apr 2008 17:37 Svara med citat
Loxarn skrev:
......måste jag byte hela "fönsterhissgrejjset" eller bara den vajern som gått av?
Hej.
Det är enklast om du byter hela packetet Thumbs up
Kolla på skroten efter ett komplett kit Very Happy
Men kolla då så det nedre vajerhöljet är helt !
Och smörj upp vajrarna ordentligt med vanlig motorolja Thumbs up
De håller bättre och går lättare att veva då oxå Dancing
Ett uråldrigt tips: Olja hjälper ! Boo hoo!
MVH/Bengan.U Cool
Loxarn
Lör 05 apr 2008 19:30 Svara med citat
Hej guru!
öppnade upp packet och kollade idag... nånting hade hänt för att vajern låg hullerombuller där inne på rullen
den som va av var den som drar ner rutan men det gick ju endå att veva ner då rutan åker ner av sin egen tyngd när man släpper efter med lyfta-upp-vajern... hoppas du förstår va jag menar
va på skroten och kollade och jag hittade ingen golf som jag kunde ta delarna ifrån
Sad
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Lör 05 apr 2008 19:47 Svara med citat
Jetta med 4 dörrar funkar också, så du vet. Kanske passat med?
Loxarn
Lör 05 apr 2008 20:27 Svara med citat
Vi kollade på polarens slaktade jetta men den va redan tagen...
det jag undrar är ifall man kan ta vänstersidan och använda på höger och tvärtom
nån guru kanske vet?
3rik
VW Jetta Ort: Jönköping
Fre 11 apr 2008 20:11 Svara med citat
Har samma problem på en fram dörr och en bak dörr man kan inte bara byta vajer eller? Vad brukar ett helt paket på skroten kosta annars?
Loxarn
Fre 11 apr 2008 20:21 Svara med citat
Har inte frågat på skroten, ska köpa en ny från vag
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 11 apr 2008 21:30 Svara med citat
100 spänn har jag för mig att jag betalade för min hiss.
