PeterB
Golf 2 1,6 -84 Ort: Skellefteå |
| Mån 14 apr 2008 19:27 |
Jag har en sån här förgasare och en allt för hög bensinförbrukning!! ca 1,2 per mil.
Jag har nyss bytt förgasarfot och en hel del vakumslangar och försökt justera på de två skruvarna baktill. Ingen större skillnad i förbrukning. Nu senast hittade jag ett läckage på den gröna vakumbehållaren samt att en ventil inte var elektriskt ansluten, den svarta som syns på den övre bilden. Den är bara ansluten med slang på ena sidan... jag har kopplat in den elektriska kontakten men jag vet inte vart jag kan koppla in anslutningen på andra sidan, den är pluggad... några förslag?
Jojje81
Golf 2 1.6 -85 Ort: Örebro |
| Mån 14 apr 2008 19:51 |
Din förgasare heter Keihin 26/30 DC, och anslutningarna går, sett från framsidan på bilen (stående tittande in i motorutrymmet).
fram = klockan till gasspjället
bak = tjocka vacuumslangen till bromskraftsförstärkaren.
under = (här kan jag minnas fel men tror, ) baksidan till höger på förgasaren.
Jag har för mig det var så här, men Bengan. U har garanterat koll på det här .
mvh Jojje
PeterB
| Mån 14 apr 2008 20:03 |
| Japp jo precis en keihin. Jag har hittat ett par dokument på denna förgasare men min tyska är ganska skral, speciellt vad gäller facktermer.
PeterB
| Tis 15 apr 2008 17:54 |
| Har nu kollat med startgas och hittar inga fler vaacum-läckor. Kollade chokespjället och det stänger och öppnar som det ska. Inga bränsleläckor i anslutande slangar...
