esm
Golf 2 1,8 '90 Ort: Kungsbacka |
| Tis 22 apr 2008 19:29 |
Hej hej, märkte att det läcker lite vid ett ställe där 2 stora kylarslangar går in i något..det läcker mellan denna lilla låda och den "stora lådan", den där stora lådan man fyller på med olja... hehe är rätt kass på veta vad motordelar heter.. hoppas bilden kan ge något bättre förklaring. ja det är ungefär där det är lite lila färg (vad nu denna färg kommer från), där är en packning som verkar vara helt kass, hänger lite utanför och det var fuktigt undertill.
Någon som vet vad detta är för packning?
krillebus
| Tis 22 apr 2008 21:21 |
Ventilkåpspackning och är jätte enkel att byta!
Ventilkåpa heter kåpan som sitter uppe på motorn så att säga, bara att lossa bultarna runt om, göra lite rent, lägga dit en ny packning och skruva ihop det igen! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
esm
| Tis 22 apr 2008 21:45 |
| krillebus skrev: | Ventilkåpspackning och är jätte enkel att byta!
Ventilkåpa heter kåpan som sitter uppe på motorn så att säga, bara att lossa bultarna runt om, göra lite rent, lägga dit en ny packning och skruva ihop det igen! |
Om jag har fattat detta rätt så är ventilkåpan som är själva "locket" på motorn.. men den packningen jag söker har ungefär samma omkrets som en tennisboll.. det är nåt som är fastskruvat in i "ventilhuset" där en tjock slang från kylaren går in samt en tjock slang ut från den. Det är även i denna som de två kontakterna sitter i.. alltså packningen mellan denna sak och "ventilhuset", är det fortfarande ventilkåpspackningen?
Lite småförvirrad är jag allt
Linuz065
Golf 2 1.8 -89 Ort: Jönköping |
| Tis 22 apr 2008 22:02 |
| esm skrev: | Hej hej, märkte att det läcker lite vid ett ställe där 2 stora kylarslangar går in i något..det läcker mellan denna lilla låda och den "stora lådan", den där stora lådan man fyller på med olja... hehe är rätt kass på veta vad motordelar heter.. hoppas bilden kan ge något bättre förklaring. ja det är ungefär där det är lite lila färg (vad nu denna färg kommer från), där är en packning som verkar vara helt kass, hänger lite utanför och det var fuktigt undertill.
Någon som vet vad detta är för packning? |
okej, skulle tro att det du kallar för "den stora lådan" är själva motorblocket. alltså det som utgör största delen av motorn (som man häller olja i).
Så det ser ut som om du har läckage där kylarvattnet går in i blocket.
Jag vet inte vad den packningen kallas, eller hur svårt det är att byta den,
Men det vet säkert nån annan här! lycka till!
esm
Linuz065
| Tis 22 apr 2008 22:53 |
Det e lugnt!
Men jag tror säkert att någon annan vet vad den kallas, så vänta lite bara så kommer det.
mvh
krillebus
| Tis 22 apr 2008 23:52 |
Okej, då missuppfattade jag det hela en aning och tyvär så kan jag inte hjälpa dig, har skruvat mkt Volvo men är fortfarande nybörjare vad gäller Golf!
Någon annan vet säkert bättre!
Lycka till! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
mojoman
| Ons 23 apr 2008 6:14 |
Det du pratar om ligger framtill på motorn om du står framför bilen och ungefär mitt i blocket ? Är det den delen med givarna som läcker (blå & röd) ? Om du är duktig med saxen så kan du åka till biltema och köpa packningmaterial och klippa ut en ny packning själv. Glöm inte o köpa nytt glykol. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
esm
mojoman
| Ons 23 apr 2008 12:23 |
Kan vara billig och köpa på VAG oxå vet inte men billigare blir det om man gör själv =D VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
esm
| Ons 23 apr 2008 14:50 |
Ok, ja jag får ta och kolla runt lite.. kan vara bra att få den fixad så man slipper läckaget , är det kylarvattnet som blir lila när det läcker ner på blocket??
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 23 apr 2008 16:49 |
Byt hela 'huset' det kostar ~250 spänn på vag. Läcket det är det med nästan all säkerhet sprucket.
Säg bara att du vill ha givarhuset på toppen plus alla packningar.
esm
| Ons 23 apr 2008 20:00 |
| mellowd skrev: | Byt hela 'huset' det kostar ~250 spänn på vag. Läcket det är det med nästan all säkerhet sprucket.
Säg bara att du vill ha givarhuset på toppen plus alla packningar. |
ok, tack för den idén är det svårt att byta hela huset?
| Tor 24 apr 2008 6:32 |
Nix. sitter med 2 bultar
Givarna sitter fast med 'öglor' som spärrar.
dra ut dom sen trillar givarna ut.
esm
| Tor 24 apr 2008 19:05 |
| Ok ok, ska bara se var den närmsta vag finns här. så får man väl ta och åka dit någon dag.
