ascona-tic
Golf 2 1.8gl-91 Ort: Landskrona |
| Tis 08 apr 2008 12:22 |
| Har ett litet problem med min 1,8 RP motor. Den dricker ca 1 liter milen och nu precis testade jag att koppla ur lamdan men ingen förändring i gången borde den inte gå som en pusse nötter? Förvisso är 165km/h max vad den går så något fel e där ju. e det någon som har testat att köra utan lamda styrning eller har tips på vad det kan vara?
Pelle_Eriksson
Golf 3 2,0 -98 Ort: Norrköping |
| Tis 08 apr 2008 14:42 |
Min golf drog mängder av soppa när jag köpte den. Mätte på lamdan o den var paj.
Bytte den så var problemet löst, nu går den hur fint som helst.
ascona-tic
| Tis 08 apr 2008 15:41 |
| Pelle_Eriksson skrev: | Min golf drog mängder av soppa när jag köpte den. Mätte på lamdan o den var paj.
Bytte den så var problemet löst, nu går den hur fint som helst. |
Hur mätte du?
Pelle_Eriksson
| Tis 08 apr 2008 19:34 |
Voltmätare röd kabeln till lambdas svarta kabel vid kontaktstycke kopple ej ur kontakstycket
Voltmätare svarta kabel på jord .
Starta bilen
Ska pendla mellan 0 till 1 volt .
Min visa ca 0,5v hela tiden oavsett varvtal.
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping |
| Tor 10 apr 2008 19:35 |
| 1 svängning ska gå på 2 sec annars är sonden för långsam, tänk på att få upp sonden i drifttemperatur först, håll ca 2500rpm i 1 minut så borde den vara tillräckligt varm..
3rik
VW Jetta Ort: Jönköping |
| Fre 11 apr 2008 19:59 |
| ascona-tic skrev: | | Har ett litet problem med min 1,8 RP motor. Den dricker ca 1 liter milen och nu precis testade jag att koppla ur lamdan men ingen förändring i gången borde den inte gå som en pusse nötter? Förvisso är 165km/h max vad den går så något fel e där ju. e det någon som har testat att köra utan lamda styrning eller har tips på vad det kan vara? |
menar du att den borde gå snabbare än 165km/h min jetta 1,8 maxar 150-160 lite beroende på lutning , borde väl inte gå mycke bättre me bara 90hk?
Golf 2 gti 16v -87 |
| Fre 11 apr 2008 20:51 |
| Min gamle 90hk gjorde inte mer än 160-170 på mätaren
