Forum - Golf 3 (92-99) - Problem med helljus
jogge86
Golf 3 1.8i Ort: Ludvika
Lör 14 apr 2007 11:09 Svara med citat
hej.
jag fick problem igår...fredag det 13:onde..
när jag åkte med helljus på och skulle sedan slå av dom så gick det inte...den blå lampan slutade inte att lysa...
så jag var tvungen att stanna och ta ur båda säkringarna till helljusen...
men innan jag han stanna och ta ur dom så började det lukta bränt och det kom lite rök från ratten..
typ där vid varningsblinkersen...
har testat att stoppa i säkringarna igen efter det men lampan lyser fortfarande..
vad kan det vara?
Jogge86 MK3 1.8
jöns
Lör 14 apr 2007 12:11 Svara med citat
dety kan inte vara kortis i spaken? eller där runt? annars vet jag inte.
Clio Sport 2,0 16v -01
jogge86
Lör 14 apr 2007 12:12 Svara med citat
hur ¨tar man reda på det?
om det är kortis i spaken?
och hur kan det komma sig att det blir så?
dyrt att laga?
Jogge86 MK3 1.8
tjoo
Golf 3 gti 8v edition 2.0 -95
Lör 14 apr 2007 13:41 Svara med citat
Kan det inte vara reälet som är söndert.
jogge86
Lör 14 apr 2007 14:42 Svara med citat
sitter det under ratten?
under den där svarta kåpan som sitter med 2 skruv?
Jogge86 MK3 1.8
jöns
Lör 14 apr 2007 18:51 Svara med citat
jag hade testat att vicka lite och spruta in något kul. typ 5-56 eller något och testat igen. annars är det att plocka bort ratten och kiika där under. för om det luktár bränt där.
och man hhar hört om hur det kan börja ryka i de partierna och sånt.. . . sök lite så hittar du sådana trådar.
det kan nog vara dyrt att köpa nytt. skoten.
jogge86
Lör 14 apr 2007 19:43 Svara med citat
okej..
men under kåpan där sitter det relä där?
jag tog bort det idag och kollade såg bara tändningslåset och 2-3 kabelhärvor....sitter der relä där med?
Jogge86 MK3 1.8
Lör 14 apr 2007 21:40 Svara med citat
nej du hittar alla reläer på säkringsboxen precis ovanför alla säkringar
jöns
Sön 15 apr 2007 2:45 Svara med citat
men de brukar välä klicka när de är kassa, eller inte göranågot alls?? inte hänga sig? men det låter inte omöjligt. dock ska de inte lukta bränt. inte där det gjorde det iaf.
testat att spruta lite? kan inte göra något ont...
jogge86
Sön 15 apr 2007 21:22 Svara med citat
hittade en kille som ska skrota sin golf fick köpa båda spakarna av han för 400:- med den där klumpen i mitten...
är det ett bra pris?
då borde det ju fungera om man byter dom eller?
Jogge86 MK3 1.8
Sön 15 apr 2007 21:26 Svara med citat
det är inte säkert att dom passar rakt av..
på mina två golfar är det enda som är likadant spakarna, inte ens kontakterna är likadana.
kanske värt att kolla innan
jogge86
Sön 15 apr 2007 21:28 Svara med citat
har du bytt spakar med elle?
jag fattar inte vad som kan vara fel ...
vågar inte stoppa i säkringarna heller...kanske blir värre innan jag bytt ut det trasiga
Jogge86 MK3 1.8
Sön 15 apr 2007 21:35 Svara med citat
än så länge har jag inte bytt nånting men jag ska se vad jag kan göra i veckan
jogge86
Sön 15 apr 2007 21:42 Svara med citat
samma fel eller?
Jogge86 MK3 1.8
Sön 15 apr 2007 21:43 Svara med citat
nej men nu när jag tänker efter så kan jag inte ha helljuset igång för spaken fjädrar bara tillbaka..
konstigt, undrar va de kan bero på Think
jogge86
Sön 15 apr 2007 21:51 Svara med citat
hmm jadu det låter knepigt..
jag har inte ljus eftersom mina säkringar är borta och stoppar jag i dom så lyser den blå lampan hela tiden och sen luktar det brännt och det ryker från där spakarna går ihopp...Sad
Jogge86 MK3 1.8
Sön 15 apr 2007 21:52 Svara med citat
jobbigt värre Sad
Sön 15 apr 2007 23:11 Svara med citat
om du tittar på kablarna när du sätter i säkringen borde du väl rimligtvis se var det kortsluter? Regular Smiley
jogge86
Mån 16 apr 2007 13:48 Svara med citat
jo men det syns inget på kablarna....måste ju vara själva spaken det är kortslutet i...
annars borde det ju synas en åverkan på kabeln redan..
Jogge86 MK3 1.8
Mån 16 apr 2007 14:12 Svara med citat
varifrån ryker det då? öppna där och kolla runt lite..
Mån 16 apr 2007 14:16 Svara med citat
jöns
Mån 16 apr 2007 15:40 Svara med citat
gissar pÅ att du har en vit bil, kan kanske bero p det¿¿¿¿¿?????&!!!!¡¡¡¡¡ haha
jogge86
Mån 16 apr 2007 15:49 Svara med citat
nej fan den är vinrödmetallic..HAHA men annars var det nog det som var felet
Jogge86 MK3 1.8
polomannen
Mån 16 apr 2007 17:05 Svara med citat
Riv av ratten och ratt kåperna.det har antagligen smällt i kabelhärvan till kontakterna.
Det är classics ställe där smuts samlas med tiden och när det blir varmt för eletroniken så smälter
Grejerna.
POLO RTS
GOLF GTI SPECIALL
GOLF VR6-ZR
jogge86
Mån 16 apr 2007 17:31 Svara med citat
pratade med folk på jobbet idag jag....
dom sa att det kunde bero på att jag hade 95w lampor istället för 55w lampor....
en arbetskamrat hade samma sak på din bil...det var en vw mk3:a
kan det ha någonting med det att göra tro att det har gått för hög spänning i kablarna?
inte kan det vara så knepigt att strömmen tar vägen genom kupén till lamprona eller?
Jogge86 MK3 1.8
cheba
Mån 16 apr 2007 18:05 Svara med citat
Reläerna är ju gjorda för 55W lampor, jag har hört att om man använder starkare lampor kan dom ställa till problem eftersom strömmen blir för stark. Så det kan nog bero på det.
Strömmen går till lamporna via reläerna, och reläerna sitter i kupén. Alltså Ja på din sista fråga.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
jogge86
Mån 16 apr 2007 18:35 Svara med citat
okej.
kanske bara byta relä då?
men vart sitter reläna för att vara exakt?
Jogge86 MK3 1.8
cheba
Mån 16 apr 2007 19:43 Svara med citat
jogge86 skrev:
okej.
Reläna sitter ovanför säkringarna i säkringsdosan. Tryck in de två knapparna på luckan ovanför pedalerna och ta bort luckan. På var sin sida av dosan sitter två hakar av plast som håller upp dosan. Öppna hakarna (dra dem bakåt) och sänk sedan ner säkringsdosan. Man måste trycka den uppåt lite först, du kommer att se hur den hålls upp.
Måste ha VW, förfan
jogge86
Mån 16 apr 2007 21:47 Svara med citat
okej men tror du det kan vara dom som är trasig aom det rykte från kåpan vid ratten?
Jogge86 MK3 1.8
cheba
Mån 16 apr 2007 22:01 Svara med citat
Isåfall tror jag mer på att ljusomkopplaren i spaken slutat fungera. Något kan ha smält om strömmen varit för stark.
Måste ha VW, förfan
Sida 1, 2  >
