von_holm
Golf 7 GTD -16 Ort: Lomma |
| Sön 13 apr 2008 12:39 |
Häromdan hände en konstig sak med min mkIII a, när jag skulle stänga av bilen och ta ut nyckeln så lös parkeringssljuset fortfarande, vred på ljusställan fram och tillbaka och den bara pep o p ljuset lös vidare, så nu får jag ta ut kontakten till p-luset för att det ska slockna och sluta pipa, någon som råkat uy för det innan? kanske är hela den ljusställat knappen som det hänt något med?
Tacksam för svar.
MVH/ Von_holm
cheba
| Sön 13 apr 2008 15:18 |
| Lyser parkeringsljuset bara på ena sidan? Isåfall beror det på att du har blinkersspaken i "blinkläge" när du drar ut nyckeln.
von_holm
| Sön 13 apr 2008 16:49 |
| Nope, båda sidor:( kan det kanske ha nåt med tändningslåset att göra?
Prutte
Golf 4 GTi -00 |
| Sön 13 apr 2008 18:33 |
Har du något larm installerat i bilen? hade samma problem med en av mina mk3or och då var det styrdonet till larmet som hade "kortslutits" på något sätt...
vet inte om du har samma problem...?
von_holm
| Sön 13 apr 2008 18:39 |
| Jo jag har larm, men kan de ha med det att göra? hur ordnar jag det isåfall?
Prutte
Golf 4 GTi -00 |
| Sön 13 apr 2008 18:42 |
| Mitt larm var kopplat så att när jag låste bilen så tändes strålkastarna + p-pjuset i ungefär 10 sekunder och sedan slocknade det, var iofs, kanske lite långsökt då jag antar att du inte kopplat så.. hmm annars har jag ingen aning..
von_holm
| Sön 13 apr 2008 18:49 |
| Så har jag tyvärr inte det kopplat:P tack ändå!
Prutte
Golf 4 GTi -00 |
| Sön 13 apr 2008 19:31 |
Kanske kan vara något jord fel någonstans?
extraljus brukar ju göra likadant när relät har brunnit eller jordfel? kollat alla säkringar och relän?
von_holm
| Sön 13 apr 2008 20:42 |
| Nånstans, man blir trött bara av att tänka på det:P jag har kollat alla säkringar o där va inget fel, vilket relä kan det vara isåfall?
Prutte
Golf 4 GTi -00 |
von_holm
| Sön 13 apr 2008 21:47 |
| Tackar, får hitta nån bra tolk här hemma så ska d nog ordna sig=)
Prutte
Golf 4 GTi -00 |
Genuine
Caddy Typ 9U -00 Ort: Malmö |
| Mån 14 apr 2008 7:30 |
Kolla i din haynesbok, där står vilka relä som går till vad.
Tilläggas ska också att även lamporna i instrumentbrädan lyser, eller hur vonholm?
von_holm
| Mån 14 apr 2008 14:14 |
| Stämmer bra Genuine,
von_holm
| Ons 16 apr 2008 16:34 |
| Hittat felet gott folk, fick låna Genuines ljusställare och då slocknade lamporna, så nu e det bara att leta upp en ny knapp, någon som har kanske?
