| Tor 22 maj 2008 8:57 |
Min soppapump slutar alldrig att pumpa, ågår fyllde den upp alla cylindrar med soppa så det blev en härlig fontän.
Ska byta bränslehuvudet idag, men om inte det funkar, tror ni att det kanske kan vara relät (vilken plats och nummer?) till pumpen eller själva pumpen?
Snabba svar är alltid bra!!
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 1 (74-84)
Berglund
Moderator Donator 50
| Tor 22 maj 2008 15:25 |
Kolla så det inte är kortis i några kablar.
Kolla rep.boken där står det nog relä plattser. har tyvär min i garaget så kan inte kolla.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 22 maj 2008 21:34 |
| Var samma problem med olles gamle 8v. den bara matade och matade. såldes dock utan fix vad jag vet
| Fre 23 maj 2008 4:46 |
Bränsle huvudet var slut, en ventil där.
Bytte hela övre delen av luftburken med allt därpå.
nu startar den var till och med
Berglund
| Fre 23 maj 2008 14:33 |
Skönt
| Sön 25 maj 2008 12:40 |
Om nån har en fungerande till salu så vill jag ha den..
kan ev, göra affär på bug run, beror lite på hur länge jag får låna den jag har nu..
pstrand
Donator 100
Corrado G60 -91 Ort: Västerås |
| Tis 27 maj 2008 8:49 |
Hej
Jag har såna här prylar över från mina projekt. Maila bild/nr på vad du behöver kan jag kolla.
Mvh Per
