Forum - Golf 2 (83-91) - Vad för packning?
esm
Golf 2 1,8 '90 Ort: Kungsbacka
Tis 22 apr 2008 19:29 Svara med citat
Hej hej, märkte att det läcker lite vid ett ställe där 2 stora kylarslangar går in i något..det läcker mellan denna lilla låda och den "stora lådan", den där stora lådan man fyller på med olja... hehe är rätt kass på veta vad motordelar heter.. hoppas bilden kan ge något bättre förklaring. ja det är ungefär där det är lite lila färg (vad nu denna färg kommer från), där är en packning som verkar vara helt kass, hänger lite utanför och det var fuktigt undertill.
Någon som vet vad detta är för packning?
krillebus
Tis 22 apr 2008 21:21 Svara med citat
Ventilkåpspackning och är jätte enkel att byta!
Ventilkåpa heter kåpan som sitter uppe på motorn så att säga, bara att lossa bultarna runt om, göra lite rent, lägga dit en ny packning och skruva ihop det igen!
efter midnatt"
esm
Tis 22 apr 2008 21:45 Svara med citat
Om jag har fattat detta rätt så är ventilkåpan som är själva "locket" på motorn.. men den packningen jag söker har ungefär samma omkrets som en tennisboll.. det är nåt som är fastskruvat in i "ventilhuset" där en tjock slang från kylaren går in samt en tjock slang ut från den. Det är även i denna som de två kontakterna sitter i.. alltså packningen mellan denna sak och "ventilhuset", är det fortfarande ventilkåpspackningen?
Lite småförvirrad är jag allt Regular Smiley
Linuz065
Golf 2 1.8 -89 Ort: Jönköping
Tis 22 apr 2008 22:02 Svara med citat
okej, skulle tro att det du kallar för "den stora lådan" är själva motorblocket. alltså det som utgör största delen av motorn (som man häller olja i).
Så det ser ut som om du har läckage där kylarvattnet går in i blocket.
Jag vet inte vad den packningen kallas, eller hur svårt det är att byta den,
Men det vet säkert nån annan här! Smile lycka till!
esm
Tis 22 apr 2008 22:07 Svara med citat
ja precis, det är nog där jag har läckaget.. den packningen där verkade inte så värst fräsch.. det verkar som om att den delen bara sitter fast med två skruv, plus lite slangar då Regular Smiley.. så det ser inte ut att vara svårt att byta.. bara kan vara bra att veta vad packningen heter Regular Smiley
men tack för hjälpen iaf!! nu fick jag lära mig lite vad några saker heter iaf Regular Smiley
Linuz065
Tis 22 apr 2008 22:53 Svara med citat
Det e lugnt! Smile
Men jag tror säkert att någon annan vet vad den kallas, så vänta lite bara så kommer det.
mvh
krillebus
Tis 22 apr 2008 23:52 Svara med citat
Okej, då missuppfattade jag det hela en aning och tyvär så kan jag inte hjälpa dig, har skruvat mkt Volvo men är fortfarande nybörjare vad gäller Golf!
Någon annan vet säkert bättre!
Lycka till!
efter midnatt"
mojoman
Ons 23 apr 2008 6:14 Svara med citat
Det du pratar om ligger framtill på motorn om du står framför bilen och ungefär mitt i blocket ? Är det den delen med givarna som läcker (blå & röd) ? Om du är duktig med saxen så kan du åka till biltema och köpa packningmaterial och klippa ut en ny packning själv. Glöm inte o köpa nytt glykol.
esm
Ons 23 apr 2008 11:13 Svara med citat
Ja precis, det är den delen med givarna, alltså packningen mellan den delen och blocket Regular Smiley. Ok, då får jag ta och göra det Regular Smiley. Tack för hjälpen!
mojoman
Ons 23 apr 2008 12:23 Svara med citat
Kan vara billig och köpa på VAG oxå vet inte men billigare blir det om man gör själv =D
esm
Ons 23 apr 2008 14:50 Svara med citat
Ok, ja jag får ta och kolla runt lite.. kan vara bra att få den fixad så man slipper läckaget Regular Smiley, är det kylarvattnet som blir lila när det läcker ner på blocket??
Ons 23 apr 2008 16:49 Svara med citat
Byt hela 'huset' det kostar ~250 spänn på vag. Läcket det är det med nästan all säkerhet sprucket.
Säg bara att du vill ha givarhuset på toppen plus alla packningar.
esm
Ons 23 apr 2008 20:00 Svara med citat
ok, tack för den idén Regular Smiley är det svårt att byta hela huset?
Tor 24 apr 2008 6:32 Svara med citat
Nix. sitter med 2 bultar Regular Smiley
Givarna sitter fast med 'öglor' som spärrar.
dra ut dom sen trillar givarna ut.
esm
Tor 24 apr 2008 19:05 Svara med citat
Ok ok, ska bara se var den närmsta vag finns här. så får man väl ta och åka dit någon dag.
