Forum - Golf 3 (92-99) - Kablar till Elspeglarna
GTiPeeWee
VW Passat 1.8T -99 Ort: Mariestad
Tis 18 dec 2007 13:53 Svara med citat
Tja alla!! Jag har precis beställt och monterat ett par eldrivna "cup"-speglar på min 92:a.. Dancing Från speglarna kommer 3 kablar:: plus, minus och styrningen.. MEN!! Från bilen går 5 kablar..
Jag gissar på att original-speglarna är eluppvämda.. Så nu undrar jag givetvis vilka kablar som är vilken från bilen! Eh?
Tacksam för svar!
//PeeWee
cheba
Tor 17 apr 2008 15:18 Svara med citat
Jag drar upp denhär tråden eftersom jag idag fick mina Cupspeglar som jag beställt, FK kolfiberlook elstyrda. Dom har en röd, en svart och en vit kabel. 5 sladdar till originalspeglarna, tror de var 2 svarta, 1 vit/ljus, 1 grön och 1 brun. Vilken ska till vilken? 2 kommer ju att lämna oanvända pga att Cupspeglarna inte har värme.
Är väl samma på alla FKs speglar så nån av alla er med FKs Cup/M3/andra spegel kan ni berätta?
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
Genuine
Caddy Typ 9U -00 Ort: Malmö
Tor 17 apr 2008 17:14 Svara med citat
Jag som precis kopplat el borde ju minnas det här. *-) Men det gör jag inte. Ska kolla upp det till ikväll, om jag kommer ihåg det. Smile
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tor 17 apr 2008 18:18 Svara med citat
Det du annars kan göra är och mäta med multimeter vad du får utslag på t.ex
När du styr spegeln ska du få ett utslag, sedan om du t.ex har värme i ska du få utslag på de.
Sen antar jag att det ska vara en konstantström :S?
lycka till
<3 BUB !!
cheba
Tor 17 apr 2008 18:57 Svara med citat
Nu har jag varit ute och monterat speglarna. Det var jävligt pilligt men dom sitter på plats nu. Jag provade mig fram å hittade rätt kablar till vänstra spegeln. Jag har kopplat dem högra oskså men justeringen i höjdled tycks inte funka. Ska kolla mer på det sen.
Måste ha VW, förfan
Sam
Tor 17 apr 2008 18:59 Svara med citat
Grattis Smile
cheba
Tor 17 apr 2008 21:17 Svara med citat
Den högra spegeln är verkligen gej...Kan funka som den ska ibland men oftast så funkar vänster-höger som dom ska, men när man trycker uppåt rör sig spegeln sakta och ryckigt åt vänster, samt trycker man neråt så rör den sig sakta och ryckigt åt höger. Har nån en idé om var felet kan ligga? Det var inte världens mest professionella koppling jag gjorde med slarvigt skalade kablar och en gammal sockerbit, ska bättra på det men det blev kallt och mörkt ute så jag fick sluta för idag.
Men fan vad dom är skit när man är bortskämd med originalspeglarna. Man ser ju bara ett skitlitet område i förarspegeln. Och passagerarsidans spegel har ju samma vinkel som förarsidans så där kommer man att se ännu sämre...Men det är klart, FK är ju inte funktion före utseende direkt. Not talking Kan mycket väl hända att originalspeglarna hittar tillbaka till vintern, för bättre sikt+att orignalspeglarna är elektriskt uppvärmda Regular Smiley
Måste ha VW, förfan
cheba
Tor 17 apr 2008 21:33 Svara med citat
Om jag försöker friska upp ditt minne lite då...Visst är det såhär på HÖGRA sidan:
Bilens svarta till spegelns svarta
Bilens gula/annan färg (jag är färgblind) till speglens röda
Bilens blåa/svarta till spegelns vita
Så har jag kopplat men det vill ändå inte funka som det ska. Kommer du ihåg eller kan du kolla upp så vore det bra. Regular Smiley
Måste ha VW, förfan
Sam
Fre 18 apr 2008 1:19 Svara med citat
Cheba, Jag har ungefär samma problem med mina speglar när jag t.ex försöker på den högra spegel riktade den lite uppåt då rör sig inte spegeln alls. känns om det är nått fel på vredet, kanske nån kontakt fel, ska plocka isär och rengöra med lite el-spray annars tror jag man får byta den..
Min gissning.. Razz
<3 BUB !!
Genuine
Fre 18 apr 2008 8:20 Svara med citat
Sorry cheba, glömde bort o kolla till dig. d'oh! Dock minns jag att jag först monterade fel, och att speglarna uppförde sig konstigt, funkade lite halvt typ.
Jag kopplade in värme också, därför minns jag inte vilka sladdar jag uteslöt. Ska se om jag hittar ett elschema på webben, annars kan du kika i din Haynes bok. Alla har väl en sån? Regular Smiley
cheba
Fre 18 apr 2008 14:35 Svara med citat
Undrar om jag kopplat fel... 3 kablar på spegeln och 3 på bilen ger 6 kombinationer. Verkade som alla andra kombinationer blev fel, men nu funkar det ibland, men för det mesta vill inte upp-ner funka som den ska. Funkade imorse när jag åkte till arbetet så jag lekte lite med den så blev den konstig igen.
Mina Cup har ingen värme. Tror aldrig jag sett Cups med värme faktiskt. Den bruna och den vita sladden är till värmen, står i Haynes, dom har jag lämnat tomma.
Men det är dom 3 sladdarna till justeringen som jag skulle vilja veta säkert hur dom ska vara kopplade. Så jag vet ifall jag har fel eller om spegeln är gej och jag isåfall får returnera dom.
Måste ha VW, förfan
cheba
Fre 18 apr 2008 14:37 Svara med citat
Min gissning.. Razz
Ifall du menar "knappen" man styr speglarna på, så funkar det som den ska. När jag provar koppla in originalspegeln funkar den som en dröm. Så antingen är felet i spegeln eller så är det kopplingen jag gjorde som är dålig.
Måste ha VW, förfan
