Behöver hjälp med hur man får tillbaka den självjusterande vajern till kopplingen.
Har bytt kopplingsarmen för den brustit.
Och nu vet jag inte hur jag ska ställa in vajern.
Den kopplar hela tiden nu.
Är tacksam för snabb hjälp.
Aaah, hade samma problem själv en gång när brickan som låser fast vajern i armen gått sönder. det var jävligt knepigt, hade ingen Haynes bok då att kolla i.
Men enligt Haynes:
020 växellåda 5-v (1.8, 2.0 8v):Ställ in spänningen på justermekanismen genom att trycka ner kopplingspedalen medan en medhjälpare drar i kopplingsvajern och samtidigt trycker ihop justermekanismen. Använd låsremmen (plasgrejjen som hänger löst på vajern) för att hålla justermekanismen hoptryckt.
084/085 (1.4, 1.6) lådorna står inget om hur vajern justeras, samma sätt kanske?
Jag har dessvärre ingen plastbit hängandes runt vajern.
Var exakt sitter justermekanismen och hur ser verktygt ut ungefär.
Kanske går att ta något annat och peta dit?
Smurfen Moderator Donator 50 Ingen VW Ort: Utomlands
Mån 21 apr 2008 12:42
Någon som gjort detta och kan berätta med egna ord hur man går tillväga. Fattar inte riktigt hur detta skall gå till.
