Forum - Golf 2 (83-91) - Skum bromspedal
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 30 maj 2008 18:40 Svara med citat
Det har hänt något med bromsarna på min bil.
När jag trycker ner bromspedalen så är det motstånd som det ska och bilen bromsar, men trycker man lite hårdare är det som att den "hoppar över" på något sätt och pedalen åker ner några cm innan det blir motstånd igen.
Utöver det så är bromspedalen helt stum när bilen har stått några timmar. Precis som om man har pumpat på bromsen med motorn avstängd, utan att man har pumpat.
Vad kan ha hänt? Bromsservot eller är det vacuum som strular någonstans? Jag har inte hört/sett/kännt något läkage.
krillebus
Fre 30 maj 2008 20:17 Svara med citat
Kör för faen Laughing Wink
Skämt åsido, kan ju vara servot, huvudcylindern, eller så har du helt enkelt luft i systemet.
Eller ett ok som kärvar? Eller nån av cylindrarna bak?
Jag skulle nog prova att lufta och se vad som händer....
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 30 maj 2008 20:27 Svara med citat
Tveksam till luft i systemet, allt i bromsväg är nytt förutom bromsrören bak och oken. Det har fungerat som det ska i ett par månader, tills igår.
Luft i systemet ska väl inte göra pedalen stum när bilen står?
mojoman
Fre 30 maj 2008 20:40 Svara med citat
Som krillebus skrev kan vara en luft bubbla nånstans i systemet, testa o lufta bromsarna igen. Ingen kul om du blir tvungen o panik bromsa o detta händer sen ligger personen på huven eller under bilen.
Mr.TDI
VW Caddy Ort: Stockholm
Fre 30 maj 2008 20:43 Svara med citat
Har du justerat ut bromsarna bak? Eller att du har en "vändkant" i trummorna bak?
Om du luftat systemet innan, hur gjorde du? Pumpade upp tryck och sen öppnat nipplarna, då kan huvudcylinder ge upp då dom gamla packningar går över sina "ändlägen" vilken kan leda till att packningarna ger upp...
Bora TDI-01
Caddy GT-90
Passat TDI-00
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 30 maj 2008 20:46 Svara med citat
Bromsarna bak är justerade.
Luftningen gick till enligt den beprövade metoden: "tryck-dra åt-släpp-öppna-tryck", eller vad man ska kalla det Very Happy
Kom på att jag provade några häftiga inbromsningar häromdagen där jag riktigt tryckte ner pedalen för att prova bromsarna. Kanske gick cylindern åt fanderns då?
Mr.TDI
Fre 30 maj 2008 20:58 Svara med citat
Ja kan vara så illa att en krets pajat. Sad
Bora TDI-01
Caddy GT-90
Passat TDI-00
krillebus
Lör 31 maj 2008 13:29 Svara med citat
Kan ju vara så men jag skulle ändå börja med att lufta för att utesluta detta innan du börjar byta massa delar. Har du dessutom luftat nyligen så är det ju inte svårt att lossa och göra det igen.
Själva huvudcylindern kan du ju lossa från bromsservot utan att lossa bromsrören, prova med att pressa in kolven på insidan av cylindern när du väl fått loss den, ska inte gå att rubba för hand, lyckas du med det så är den kass. Samma med bromsservot, prova med att pressa in piggen som sitter där.
