Jag håller som bekant på att renovera min 16v motor.
nu står jag i stadiet där kolvar och stakar ska i. Men då till problemet.
http://geting.se/viewimage.php?image=105806-IMG_5873.JPG
I det sista spåret ligger en ring i tre delar. Mittendelen går fasen inte pressa ihop tillräckligt mycket för att den ska passa i loppet.
Varför? Vad göra?
Ringarna är köpa på enem. (9 5036 STD Ringssats för 1-Kolv x4 1.5,1.75,3.0)
Vad de din kolv på bilden ? i så fall tycker jag att du ska ta av kolvringarna igen o prova rengöra ordentligt. Så som kolven ser ut så har du nog inte ens tagit bort eventuellt skit i spåren för kolvringarna.
Ett het tips som underlättar arbetet avsevärt är om du lägger ner kolvarna i konc. avfettning o låter dessa ligga i några timmar. borsta av skiten om de finns mer låt ligga nån timma till.
