Om du hissar upp bilen och tittar underifrån så ser du 2 bultar på varje sida. (17mm) lika långt åt sidan som spolar hornen sitter ungefär. skruva ur dom sen är det bara dra ut stötfångaren med balk och allt.. tror inte de går få bort endast plasten.
Nej det ska du inte behöva göra.. gick väldigt smidigt när jag gjorde det på min iallafall. 17mm hylsa, förlängare och ett spärrskafft är alls som ska behövas har jag för mej.
Va härligt. För jag vet att de är någon balk som man måste stödja upp motorn lite. Men de är förmodligen framvagnsbalken och inte stöt fångaren. Jag tackar så mycket för hjälpen, nu kanske man kan sätta slippappret i bilen
Likadant som de stora.
Kolla under bilen så ser du tre bultar på varje sida (fram)
Lossa de längst fram och länsgt bak. Alltså inte den i mitten. Sen dra den rakt ut.
I bak ser du inte många fler bultar en de som håller fångaren.
ska vara 17mm
