Forum - Golf 2 (83-91) - Soppamätare, Temperaturmätare och färddator funkar inte!
Tor 20 dec 2007 13:46 Svara med citat
Bensinnätaren och tempmätaren är på noll hela tiden, hur fixar men det?
Färddatorn funkade igår tills jag bytte kol i generatorn sen dog den helt, inga siffror eller nånting vad kan vara felet då? Snälla hjälp mej, jag vill inte ha soppatorsk bara för att man inte ser mätaren Sad..... Wink
Bengan.U
Tor 20 dec 2007 14:35 Svara med citat
Hej.
Tank/Temp mätarna kan ha ett kopplingsmotstånd
på baksidan av mätarhuset.Men,börja med en felsökning Thumbs up
Från tank och framåt,från givare och in i bilen Thumbs up
Kan även vara jordfel Brick wall
När det gäller din färddator,så testa följande:
1) Ta av batterikabeln i 10sek.
2) Håll in knappen på spaken och slå på tändningen.
3) Håll kvar knappen och slå av tändningen.
4) slå nu på tändningen och kolla om du får några
symboler i displayen.
Du har nämligen råkat ut för en så kallad
"HickUp" Boo hoo!
Skulle det knepet inte hjälpa så P.M:a mig din mailadress Thumbs up
MVH/Bengan.U Cool
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Tor 20 dec 2007 14:36 Svara med citat
De skulle jag också vilja ha svar på..
fast bara om soppamätaren. min vill inte heller fungera..
teamduja.se
Bengan.U
Tor 20 dec 2007 14:56 Svara med citat
Som sagt:FELSÖK !
Börja vid tanken,under baksätet/i skuffen
under mattan finns ett svart plåtlock Thumbs up
Öppna det,där under finns tankarmaturen och
anslutningar för el till ev förpump och
tankmätare Thumbs up Kolla att där finns ström Dancing
Fortsätt sedan framåt,kabelbrott kanske Brick wall
eller jordfel Brick wall
Endast en riktig felsökning kan avhjälpa felet Thumbs up
MVH/Bengan.U
Tor 20 dec 2007 15:00 Svara med citat
Bengan du är som alltid en ängel Very Happy
Ska prova när jag kommer hem Regular Smiley
eftersom jag är lite jättelat så undrar jag, är det under det svarta locket under baksätet som soppafiltret sitter?
Bengan.U
Tor 20 dec 2007 15:05 Svara med citat
Så j*vla lat som du nu verkar,så vet jag inte om du ska få mer hjälp Boo hoo!
Vad är det för snurra i bilen t.ex ?
Är det en s.k. GTI ? 8V/16V ?
Edit: Japp alla kan se dåligt Very Happy
och jag har intyg på att jag gör det Thumbs up
Bränslefiltret på en MK2-16V sitter vid sidan av chatstanken,
under bilen,framför H-bakhjul Thumbs up
Ta det j*vligt varligt när du ska skruva loss röranslutningarna
på filtret Whistle det är lätt att de går sönder p.g.a rost/vägsalt etc :dovn:
MVH/Bengan.U Cool
Senast ändrad Tor 20 dec 2007 15:11, ändrad totalt 1 gång
palovaara
Tor 20 dec 2007 15:08 Svara med citat
Bengan.U skrev:
Som sagt:FELSÖK !
MVH/Bengan.U
Mitt fel blev efter jag tog ur mätarhuset..
kan de endå vara jordfel/kabelbrot?
eller är de bara glapp bakom mätarhuset?
Bengan.U
Tor 20 dec 2007 15:14 Svara med citat
Hej.
Det är väl troligt att det är jordfel Brick wall
Men det kan ju även vara så att du
kvaddat kontaktstycket eller kretskortet
på mätarhuset Brick wall
Skruva ur och kolla Boo hoo!
MVH/Bengan.U Cool
Tor 20 dec 2007 15:18 Svara med citat
Jag hade inte tänkt att byta filter än på ett tag (eller? Think) men det kan vara bra att veta Regular Smiley det är en "GTI" 16v Wink
palovaara
Tor 20 dec 2007 15:19 Svara med citat
Okej..
kom på en sak till..
för ett tag sen så betede sig mätarn som en bmw mätare. gasa jag på så gick den upp, släppte jag gasen så gick den ner igen.. om du kanske har svar på de? jordfel?
ska ur med den och kolla endå..
tack..
teamduja.se
Bengan.U
Tor 20 dec 2007 15:21 Svara med citat
Hej.
Kolla jordkabeln som sitter fästad i/vid
ventilkåpan Thumbs up
MVH/Bengan.U Cool
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
palovaara
Tor 20 dec 2007 15:24 Svara med citat
Hej.
Den sitter fast och är hel och fin..
men den sitter mellan en målad ventilkåps "bricka" och en mutter..
ska den sitta fast på något annat sett eller?
Du har mycket kunskap i dig?! Very Happy
teamduja.se
Tor 20 dec 2007 15:26 Svara med citat
Är den målade brickan under anslutningen? skrapa isf bort färgen så du får kontakt.
Var det inte bengan som hade haft 34 golfar eller vad det var Regular Smiley respekt på hög nivå Wink
Bengan.U
Tor 20 dec 2007 15:28 Svara med citat
Hej.
För att säkerställa riktig stomanslutning,
så se till att ytorna där kabeln sitter är:
1) RENA från oxid,
2) RENA från färg,
så tror jag ditt problem är löst Thumbs up
Det är iregel aldrig sååå svåra fel Very Happy
Men det krävs tålamod och noggran
FELSÖKNING Thumbs up då blir det lätt Very Happy
MVH/Bengan.U Cool
palovaara
Kommer inte ihåg hur den sitter..
men ska ut och slipa bort lite.. så får vi se om den börjar fungera, hoppas..
hehe jaa de är respekt Very Happy
teamduja.se
palovaara
Tor 20 dec 2007 16:01 Svara med citat
Nu har jag slipat bort färgen..
dragit åt ordentligt.. men endå funkar de inte..
så de är väl något i mätarhuset..
ska tar ur de någon annan dag.. jag är en utomhusmeker:S
teamduja.se
Fre 21 dec 2007 8:57 Svara med citat
Välkommen till klubben Very Happy
palovaara
Fre 21 dec 2007 11:27 Svara med citat
Fan va less jag blir.. igår kväll när jag skulle till en kompis fungerade soppamätaren.. men inte efter jag slipat och inte nu.. :S
teamduja.se
Sökka
Golf 1 Gli Cab - 85 Ort: Sollefteå
Lör 26 apr 2008 15:50 Svara med citat
Hadde samma på min cabbe-85. Var glapp i kopplingsplinten bakom mätarhuset. Tröck tillbaka och säkrade med plastsstripp.
Lycka till!
