Forum - Golf 2 (83-91) - 90ans stötfångare på 87a!
dLindgren
Golf 2 1.6 -87 Ort: Västerås
Ons 09 apr 2008 17:37 Svara med citat
Passar stötfångaren rakt av eller måste man göra några små justeringar? Behövs krockbalken från 90ans stötis?
Ons 09 apr 2008 19:12 Svara med citat
Du behöver krockbalken, sen är det bara att hänga på Regular Smiley
dLindgren
Ons 09 apr 2008 19:34 Svara med citat
Okej! tack!
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Ons 09 apr 2008 21:10 Svara med citat
+ att du måste ha 90:ans sidostöd för stötfångaren i skärmen.
Ser rätt löjligt ut annars.
dLindgren
Ons 09 apr 2008 21:16 Svara med citat
Vad för sidostöd? menar du skärmbreddaren eller?
P.Hagel
Ons 09 apr 2008 21:43 Svara med citat
Om du har gamla stötfånagren på nu.
Så sitter det en rund hållare i gaveln på skärmen.
För att få det att funka så måste du ha en ovalt fäste på samma plats.
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Ons 09 apr 2008 22:38 Svara med citat
Hur sitter dom hållarna ?
är det bara i bak man lär byta eller måste man byta fram också?
teamduja.se
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta
Ons 09 apr 2008 22:47 Svara med citat
Kostar inte många kronor på VAG..
Jag tog fram borren och borrade ett nytt hål bara.. funkar tills något krockar i en så fästet i stötfångaren pajjar Wink
mattiask
Ingen VW Ort: Utomlands
Tor 24 apr 2008 12:27 Svara med citat
Plastfästena i fångaren, går dom att köpa löst på vag? För dom va pajj på ena sidan.
Tor 24 apr 2008 13:53 Svara med citat
Fungerar ju lika bra med gamla fästet. Bara att man kan röra lite på fångaren.
Den översta är ju på samma plats på båda.
Inte aktiv längre.
dLindgren
Tor 24 apr 2008 17:33 Svara med citat
Vabra
esm
Golf 2 1,8 '90 Ort: Kungsbacka
Tor 24 apr 2008 21:34 Svara med citat
Lånar tråden lite här Regular Smiley...
Hur fasen får man bort kofångaren fram?? Hittar inga skruvar att skruva loss, men ändå sitter den rätt bra... vågar ju inte rycka o slita bara... nån som kan hjälpa mig kanske??
Tor 24 apr 2008 22:09 Svara med citat
Sitter två 17 bultar på varje sida underifrån. Kolla under där så ser du dom Thumbs up
Ta inte bort dom mindre bultarna imellan dom stora dock, då ramlar hela kylar och främre motorbalken ner Wink
esm
Fre 25 apr 2008 8:17 Svara med citat
tack så mycket för hjälpen. då blir det att försöka skruva ner den i eftermiddag.. Regular Smiley
dLindgren
Fre 25 apr 2008 8:24 Svara med citat
Fan, vart ungefär sitter bultarna? Razz
