Jag har en goffe -88 med 1.8 insprutare & jag har ett pluggat rör (& även en slang som ser ut att höra dit) som går ner under insuget.
Ser ut som om det skulle kopplas till kyl/värmesystemet.
det är ca 10 mm i diameter.
Är det ngt som behöver kopplas in?
Tycker dessutom att den känns lite slö men kanske e jag som är för van vid mer prestanda
Inget som behövs då med andra ord?
En annan fråga, Jag hittade en vacumläcka på bilen vilket förklarade den oroliga tomgången på bilen men när jag fixade den så blev bilen tröttare än innan.
Kan det vara så att ngn kompenserat läckan med att ställa om tändning?
Vad skall det vara för tändning på goffen?
Tändningen ska ligga på 6 grader +/-1 grad. kolla så du kopplat vakumslangarna rätt, bruka finnas en översikt hur vakumslangarna ska gå på undersidan av huven om ja inte minns fel
