Von_vettet
Golf 2 GTI 16 -87 Ort: Oskarshamn |
| Ons 23 apr 2008 22:22 |
Nu ligger det till såhär: Köpte bilen för cirka en vecka sen, glad som jag var över mitt första bilköp, fick reda på av säljaren att kontakten i skuffen till soppapumpen kunde spöka och att motorn hackade då oftast. Den skulle tydligen må bra igen bara man rengjorde kontakten. då jag tyckt att den hackat har jag rengjort, dock endast med fingrarna, har köpt elektroniksparay nu tills nästa gång det händer. nu är det så att ibland börjar bilen hacka rejält, ungefär som när man släpper upp kopplingen försnabbt och bilen bara studsar fram, helt oberoende av varvtal, kan skilja sig från 1500-5000 varv. Min fråga är då, kan det vara soppapumpen som spökar, för den har börjat låta nu, ett slags elektriskt ljud. nån som har en aning om vad det kan vara skulle vara mycket till hjälp
//Jonathan
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken |
| Ons 23 apr 2008 22:38 |
Det kan nog vara pumpen framför bakhjule.. hur mycket bensin har du i den när den börjar "sjunga" ?
precis sådär är min också.. ska tydligen vara pumpen som är trasig.. och bör bytan på en gång, så inte pumpen i tankern också går sönde.r.
Annika
Donator 50
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
| Ons 23 apr 2008 22:40 |
| Är det ett slags surrande ljud framför höger bakdäck? Kan vara förpumpen i tanken som börjar vara slut, har du lite soppa i bilen? Kan även vara att silen i förpumpen i tanken kleggat igen. Hade det problemet med min och bytte förpumpen så försvann det
Von_vettet
| Tor 24 apr 2008 9:19 |
| palovaara skrev: | Det kan nog vara pumpen framför bakhjule.. hur mycket bensin har du i den när den börjar "sjunga" ?
precis sådär är min också.. ska tydligen vara pumpen som är trasig.. och bör bytan på en gång, så inte pumpen i tankern också går sönde.r. |
har kanske 1/4 av tanken kvar, försöker bara lista ut om de är mekanisk eller elektronisk pump, någon som vet?
//Jonathan
Von_vettet
| Tor 24 apr 2008 9:23 |
| Annika skrev: | | Är det ett slags surrande ljud framför höger bakdäck? Kan vara förpumpen i tanken som börjar vara slut, har du lite soppa i bilen? Kan även vara att silen i förpumpen i tanken kleggat igen. Hade det problemet med min och bytte förpumpen så försvann det |
Japp det är ett surrande ljud, låter lite elektriskt, började låt vid cirka 1/4 av tanken. Är nere på röda nu. men hur jobbigt är det att byta förpumpen, måste jag ta loss hela bensintanken eller är det nåt man kan gör underifrån?
//Jonathan
mattiask
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Tor 24 apr 2008 9:42 |
| Von_vettet skrev: | Japp det är ett surrande ljud, låter lite elektriskt, började låt vid cirka 1/4 av tanken. Är nere på röda nu. men hur jobbigt är det att byta förpumpen, måste jag ta loss hela bensintanken eller är det nåt man kan gör underifrån?
//Jonathan |
Det är hur lätt som helst. Du lyfter mattan i skuffen och skruvar bort en plugg på tanken, sen lyfter du upp pumpen bara å byter. Och det är antagligen den det är fel på i ditt läge, hade samma fel förut.
Von_vettet
| Tor 24 apr 2008 17:50 |
Tack för alla svar, ska gå o beställa en ny soppapump imorrn
//Jonathan
Annika
Donator 50
| Tor 24 apr 2008 18:29 |
Precis som mattiask skriver är det bara att lyfta på mattan och skruva loss den där, var beredd på att det ligger rätt mycke skit där bara, samlas grus o elände där. Lycka till
Von_vettet
| Lör 26 apr 2008 15:40 |
| Tänkte bara meddela att jag tog bort tändstiften idag, helt indränkta i olja, även ovanför gängorna, missteänker ventilpackningen, så det blir att beställa en ny imorrn.
