Forum - Golf 2 (83-91) - Vad är detta för rör (ingen bild)
Bathory
Golf 2 1.8i Ort: Östhammar
Fre 25 apr 2008 20:51 Svara med citat
Jag har en goffe -88 med 1.8 insprutare & jag har ett pluggat rör (& även en slang som ser ut att höra dit) som går ner under insuget.
Ser ut som om det skulle kopplas till kyl/värmesystemet.
det är ca 10 mm i diameter.
Är det ngt som behöver kopplas in?
Tycker dessutom att den känns lite slö men kanske e jag som är för van vid mer prestanda Embarassed
Sven
Doh!
phules
Lör 26 apr 2008 20:03 Svara med citat
Stämmer att vatten ska dit. vet inte varför, värme behövs när bilen är kall, och då är vattnen också kallt
phules
Lör 26 apr 2008 20:07 Svara med citat
Hela röret som btw är en svag punkt (rostar ofta) finns ofta på hyllan hos vaghandlare och kostar 457 riksdaler
röret skiljer från år till år
känner man en rörmokare kan man få problemet löst för en mindre slant.
Bathory
Lör 26 apr 2008 20:08 Svara med citat
Inget som behövs då med andra ord?
En annan fråga, Jag hittade en vacumläcka på bilen vilket förklarade den oroliga tomgången på bilen men när jag fixade den så blev bilen tröttare än innan.
Kan det vara så att ngn kompenserat läckan med att ställa om tändning?
Vad skall det vara för tändning på goffen?
Tacksam för ditt svar Very Happy
Sven
Doh!
Lör 26 apr 2008 20:27 Svara med citat
Tändningen ska ligga på 6 grader +/-1 grad. kolla så du kopplat vakumslangarna rätt, bruka finnas en översikt hur vakumslangarna ska gå på undersidan av huven om ja inte minns fel
.....privat liv.....
Bathory
Sön 27 apr 2008 11:15 Svara med citat
Ok.
Tack Very Happy
Sven
Doh!
