Såg inget konstigt med oljan så den verkar inte ta in vatten den vägen (kanske vattnet var slut ). Däremot blårök den utav h**te när han körde om mig innan idag.
Han ska köpa en sotningssats iaf...gissa vem som får skruva?
Det kan jag inte förklara
men toppackning ger oftast vit rök
Hej.
Ja,så sant,meeen....
Om toppackningen rasar,så kan det vara mellan
1) cylinder - vattenkanal,
2) cylinder - oljekanal, och
3) cylinder - ut i det fria,men då är toppen skev oxå
Är det alt1,så blir det vitrök
alt2 så blir det blårök.
Dessutom så skrev du att den tog vatten
vilket oxå tyder på toppackningen
Om man antar att det inte är för att topplockspackningen är väck så kan man med hyffsat resultat köpa sånt där Omega 917 eller vad det heter på mekonomen eller annat liknande medel som ska mjuka upp tätningar i motorn.
När jag köpte min 8V GTI så blårök den och drack en del olja men efter att jag använt medlet så blårök den inte alls och den tog nästan ingen olja alls så det fungerar ganska bra, beroende på vad det är för fel då förstås...
