Hej har skaffat mig en golf som jag fick av min farmor har dock lite funderingar kring växelådan som är en automatlåda. Det känns som jag startar på 3:ans växel i stillastående läge. varvtalen känns osynkade och den växlar inte riktigt när den borde växla...
Så funderationerna är om man behöver byta hela växelådan eller om det är nått enklare fel om man måste byta vad får man räkna med prismässigt?
tacksam för svar
Kolla oljan i lådan (när bilen är i gång).
Annat vanligt fel på automatlådor när dom börjar krångla är att splinsen i turbinen har gått sönder.....men det behöver inte vara det!!!
Var och bytte oljan i växellådan igår för att se om det kunde vara problemet men inget hände Splinsen i turbinen? kan du utveckla vad som menas med det? tack på förhand!
Det är bara i värsta fall, men i centrumhålet på turbinen så sitter det splines, och har bilen några år på nacken och ev. är lite hårdkörd så kan det va så att dom rensas/ramlar bort och då funkar växlingarna inge vidare eller inte alls.....men som sagt så behöver det inte vara så.
Men jag har varit med och bytt på 2 bilar som det inte gick att växla med och i båda fallen så var splinsen helt borta.
Bara att införskaffa en ny turbin om det är så .
Ok hmm låter intressant är som sagt inte jättevan mekare men är det sånt man skulle kunna klara av själv? och vad kostar en turbin? hmm undra om det kan vara felet... finns det några andra möjliga fel eller tycker du att det låter som om att det är det som är felet med hjälp av minbeskrivning? Tack på förhand
Kan inte svara på om det är felet du har eller inte, är själv inget proffs utan bara en helt vanlig hobby skruvare.
Det är ibland det enda rätta att lyfta ner lådan för att kolla och lokalisera felet, men vänta tills du fått utlåtande av andra som känner sig mer hemma på automatlådor.
Har som sagt bara skruvat på 2 bilar med automat.
