Forum - Golf 2 (83-91) - Var hittar man lampan till hel-/halvljus indikatorn
lofobia
Donator 100 Caddy GT-1990 Ort: Nora
Ons 16 apr 2008 18:44 Svara med citat
Var å besiktade bilen för ett tag sen och fick 2:a på Hel-/halvljusindikator lampan.. :S
Trodde de var en diod, men de visade sig vara en lampa bakom ett överdrag som liknar en diod.
Någon som vet var jag kan hitta en sådan lampa, verkstäderna här i stan hade inte :S
Skrap...
lofobia
Fre 18 apr 2008 14:23 Svara med citat
Någon som vet om helljusindikator lampan måste vara just blå?
Skrap...
rarco
VW Passat vr6 -96 Ort: Laholm
Fre 18 apr 2008 17:20 Svara med citat
Sätt en lysdiod med ett 470k omhs motstånd så funkar det. om du vill vara säker på att den inte lyser för skarpt så sätt i 1m ohms motstånd. U=RxI är den enla formeln som behövs
lofobia
Fre 18 apr 2008 20:15 Svara med citat
Jo det hade jag tänkt, men vill bara veta om den måste vara blå?
Har röda dioder och motstånd ligger här hemma men vill itne sätta i om den inte får vara annan färg än blå. Wink
Skrap...
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Fre 18 apr 2008 20:34 Svara med citat
Enklast borde väl vara att gå tioll VAG och köpa en ny istället för att krångla med lysdioder och motstånd när det inte ens ser ut som att ni vet vad ni talar om, rätta mig om jag har fel.
Vad baserar du 470k ohm på? vad har du räknat på för spänningsfall över dioden? vad vill du har för ström över dioden? för med dina motstånd så blir det obefintlig ström.= inget ljus.
Med t.ex. ett spänningsfall på 2V över dioden så är 10V kvar, dioder brukar ha max ström på t.ex. 15, 20 eller 30 mA, om vi räknar på att vi skall ha 15 mA för att den skall lysa behagligt så räknar vi på R=U/I = 10/0,015=666Ohm inte för att jag har nån större koll på vilka motstånd som finns men 680Ohm vet jag finns vilket ger 14,7 Ma iallafall.
Ni får gärna slå mig på fingrarna om det är fel för jag är ingen expert.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Fre 18 apr 2008 21:22 Svara med citat
1-Ja den måste vara blå.
2-Jag har ca:20-30tal instrument liggamdes.
VDO och Motometer.
PM:a mig så kan du få en.
Jag renoverade dessa hus under 90-talet.
rarco
Mån 28 apr 2008 19:53 Svara med citat
sorry my bad. menade 470 ohm tänkte inte mig för.
Kolla själv 10/0,03=333. men det är nog lite starkt. och närmase i andra riktningen är 470 då blir strömmen 21mA (när spänningsfallet över dioden är 2 volt.) mvh rarco
Senast ändrad Mån 28 apr 2008 20:01, ändrad totalt 2 gånger
P.Hagel
Mån 28 apr 2008 19:55 Svara med citat
Har du hunnit kollat fabrikatet ännu ??
Innan jag skickar ett gäng.
lofobia
Tis 29 apr 2008 20:43 Svara med citat
VDO it is Wink
Skrap...
