Forum - Golf 2 (83-91) - Få av kofångarna.
Derelict
Golf 2 GTI -87 Ort: Åstorp
Sön 27 apr 2008 20:27 Svara med citat
Som rubriken lyder, hur monterar man av kofångarna(plasten)? Hittar inget på forumet inte heller haynes vill hjälpa mig. Tack på förhand.
Ha de bra
Mvh Christoffer
tedde
Ingen VW Ort: Bollnäs
Sön 27 apr 2008 21:11 Svara med citat
Om du hissar upp bilen och tittar underifrån så ser du 2 bultar på varje sida. (17mm) lika långt åt sidan som spolar hornen sitter ungefär. skruva ur dom sen är det bara dra ut stötfångaren med balk och allt.. tror inte de går få bort endast plasten.
Derelict
Sön 27 apr 2008 21:13 Svara med citat
Hmm okej, de svaret jag inte ville höra Confused de innebär att man måste stödja upp motorn också? Är detta advancerat?
Mvh Christoffer
tedde
Sön 27 apr 2008 21:16 Svara med citat
Nej det ska du inte behöva göra.. gick väldigt smidigt när jag gjorde det på min iallafall. 17mm hylsa, förlängare och ett spärrskafft är alls som ska behövas har jag för mej. Razz
Derelict
Sön 27 apr 2008 21:39 Svara med citat
Va härligt. För jag vet att de är någon balk som man måste stödja upp motorn lite. Men de är förmodligen framvagnsbalken och inte stöt fångaren. Jag tackar så mycket för hjälpen, nu kanske man kan sätta slippappret i bilen Regular Smiley
Mvh Christoffer
dLindgren
Golf 2 1.6 -87 Ort: Västerås
Sön 27 apr 2008 21:55 Svara med citat
Använder denna tråd lite Smile hur får man av lilla fram och bak stötfångarna?
Sön 27 apr 2008 23:00 Svara med citat
Likadant som de stora.
Kolla under bilen så ser du tre bultar på varje sida (fram)
Lossa de längst fram och länsgt bak. Alltså inte den i mitten. Sen dra den rakt ut.
I bak ser du inte många fler bultar en de som håller fångaren.
ska vara 17mm Regular Smiley
dLindgren
Sön 27 apr 2008 23:08 Svara med citat
Okej, tack. får kika på det där Wink du får gärna slänga upp en bild om du orkar.
Blacklady
Golf 2 GTI 16v Ort: Emmaboda
Fre 02 maj 2008 15:49 Svara med citat
Som sagt, lta bort dom 2st 17mm bultarna på varje sida och dra bort kossan, lättare än o byta däck=)
//Gamen
dLindgren
Fre 02 maj 2008 16:33 Svara med citat
A förstod när ja kollade själv Smile
