creepah
Golf 3 93 Ort: Falun |
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Mån 27 aug 2007 21:05 |
Byt tändspole tillsammans med tändmodulen (sitter monterad på spolen)
Mvh Nicklas
creepah
danielsan
Golf 1 GTI G60 75 Ort: Vellinge |
| Mån 27 aug 2007 23:52 |
Kollat strömförsörjningsreläet? hur känns tändlåset? har du provat med en annan nyckel så det inte är imobilizern som spökar?
daniel
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Tis 28 aug 2007 8:11 |
Kolla förpumpen i tanken !!! ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
creepah
P.Hagel
creepah
| Sön 09 sep 2007 17:59 |
Nu blir jag vansinnig!
pratade me en snubbe på en bilverkstad, o han sa att de va ett vanligt problem (se översta inlägget) o att problemet då va elektroniken i förgasar-insprutaren, så jag fick tipset att handla en ny-begagnad sån från demo.
sagt o gjort, ingen skillnad..
jag frågade honom om tipset jag fick ovan här om tändspole/tändmodul o då sa han att de brukar vara värmerelaterat när de e knas, o den här "underbara" bilen kan ju lägga av PRECIS när som hellst, vare sig motorn e varm lr inte..
så.. ska man försöka me tändspolen ändå?
lr har nån nå andra tips?
993turbo
Golf 3 gti -97 20 jub Ort: Göteborg |
| Fre 04 jan 2008 21:11 |
| creepah skrev: | Nu blir jag vansinnig!
lr har nån nå andra tips? |
Hej min bil är lika dan, jag har bytt tändspole men det är samma fel, men kan nog tänka mig att det kan vara stömfördelaren. får du löst problemet kan du gjärna berätta vad det va så jag får bukt
993turbo
Quattro_mannen
Moderator
| Fre 04 jan 2008 22:11 |
Oftast så uppträder spole/modul bekymmer så att bilen går bra med kall SPOLE,och stannar då den blir varm...startar igen då den svalnat en stund,detta har inget med motorns temp eller väderförhållandet att göra...
Dobrow
Golf 3 1.6 Ort: Stockholm |
| Tor 06 mar 2008 21:05 |
| Exakt samma fel har jag att den dör typ när tempmätaren står på arbetstemp sedan går den icke att starta så det är bara vänta 10 min så startar den . Min meck bytte först motortemp givare elr vad det nu heter o vart ingen skillnad så han trodde det var ett relä som sitter vi säkrings boxen o att jag ska knacka på den när bilen inte vill starta för denna del kan glappa ! Har ej ännu testat detta då jag inte har rullat ut med den så mkt . Men om nån har löst problemet som många verkar ha så skriv det gärna
Dobrow
| Fre 07 mar 2008 10:11 |
Nu har jag kollat upp "bränslerelät" som jag tror den heter.Den har iaf siffrorna 167 i boxen.
Jag åkte till jobbet då bilen ville dö hela tiden jag var tvungen at ålla vartalet över 1500.
Men vilket fall som helst klarar jag mig till jobbet stänge av bilen sen drämde/knacka på reläet . Då testa jag starta bilen och problemen som var under tidigare start var borta .
Nu ska jag ta mig tiden och åka till VAG och köpa denna del och hoppas på att problemet inte kvarstår .
Jag kommer att meddela alla som har av intresse av detta problem
MVH Daniel
thommaz
Golf 3 1.4 -96 Ort: Halmstad |
| Mån 10 mar 2008 10:47 |
| creepah skrev: | Har nu frågat alla jag kan tänka mig + googlat en hel del..
tänkte höra me eliten på de här forumet..
har en golf 3 -93 1.8liters o felet är de att bilen bara lägger av mitt i körning..
alltså tändningen tycks dö.. så stannar man bilen, vrider av tänningen, och startar den igen o då brukar den gå, dock bara några 10 tals sekunder på tomgång, gasar jag upp den lägger den av igen.
väntar jag kanske 5-10 minuter så brukar den starta och jag kan köra vidare.. :S
kan man ju tro att det är ett bränslefel.. men alla gånger har pumpen pumpat fram soppa och förgasaren/insprutaren är genomgådd.. o man tycker att om de vore bränslefel så borde den dö mer långsamt.. typ ett bröddlande "döende", men den bara tvärdör
så jag fick tipset att byta fördelare.. så den är bytt.. ingen skillnad..
tänkte höra om någon vänlig själ har något tips..
allt är välkommet  |
Jag har ett liknande problem! Bilen startar utan problem, går jämnt och fint på tomgång. Men om jag gasar till normalt (trycker ner pedalen snabbt) så dör den , utan att bluddra eller låta illa, motorn bara dör.
Jag kan däremot gasa upp den i varv sakta till varvstoppet, samma sak gäller när jag kör iväg med bilen. Gasar jag iväg sakta kan jag köra och då går det köra i 90-100km/h utan problem. Men så fort jag gasar till för hårt så slutar den accelerera (typ dör), släpper jag då gasen och väntar några sekunder kan jag gasa sakta igen.
Detta gäller vilken hastighet och hur varm/kall motorn är. Har jag gasat så länge att bilen dör så är den mycket svårstartad, men startar efter att man kört med startmotorn ett tag. Sen går den fint på tomgång igen!
Tändstiften är inte nybytta, fördelare och rotor är bytta, tändspolen är bytt, tändkablar är inte bytta.
Om någon har en idé vore jag mycket tacksam. Är lite inne på att den får fel blandning.
Var precis och skulle starta den för att se om det var någon skillnad, men då startade den inte alls!? Tröttsamt...
xobos
Golf 3 1.8 Ort: Vallentuna |
| Mån 10 mar 2008 18:45 |
| Dobrow skrev: | Nu har jag kollat upp "bränslerelät" som jag tror den heter.Den har iaf siffrorna 167 i boxen.
MVH Daniel |
Hej,
Har du löst ditt problem? Jag har exakt samma problem som du, måste hålla varvtalet över 1500rpm så att inte bilen dör. Jätte jobbigt problem.
Mvh Christian
Dobrow
| Tis 11 mar 2008 14:42 |
| xobos skrev: | Hej,
Mvh Christian |
Nu har jag tillhandlat lite grejor som ska bytas på bilen men som jag trodde förut att det var ett relä som krångla och jag är ca 85% säker på detta .
För att när bilen vägra starta drämde jag till relät och den startade o va igång till jag börja rulla men så knacka man lite till o vicka på den lite sen kom man iväg .
Men jag skriver här lite senare idag med ett svar om min bil funkar elr inte .
MVH/Danne
Dobrow
| Tis 11 mar 2008 20:17 |
Så nu efter kvällens tester så visade det sig inte vara detta relä med kod nr 167 även såkallat "styrning till bränsle relä" .
Så nu blir det fler tester och gissningar men jag kommer förmodligen att lämna in det till VAG så får dom lösa skiten .
Annars tar jag glädligen emot förslag av dom som har haft liknande problem .
Tackar på förhand / Danne
Dobrow
| Lör 15 mar 2008 13:07 |
Liten uppdatering.
Jag har pratat med flertal människor och många nämner bränsle systemet så jag satt och undrade när allt var senast "servat".
Så jag hällde i lite STP "nånting cleaner" men innan jag gjorde det så sa en kille att jag skulle testa en grej som heter K nånting som finns på Statoil den tar bort vatten ur bränslet .
Efter denna procedur spotta mitt avgasrör ut vatten men nu efter den stått på tomgång ett tag så är vattnet borta .
Jag ska testa lite nu när jag åker hem från jobbet o se om min käraste bil dör.
Annars får det nog bli totalrenovering av bilen eller köpa nått billigt tills jag får ihop mina pengar till nya kärran.
MVH/ Danne
Dobrow
| Ons 30 apr 2008 13:55 |
Jag kan börja med att säga att jag (eller rättare sagt VAG) har löst problemet en gång för alla bilen funkar alldeles utmärkt .
Totala kostnaden för det vart 4000kr
ink felsökning, reparation, reservdel
Det som var felet var fördelaren .
Hoppas detta hjälper någon för det funkar för mig
MVH DANNE
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm |
| Fre 02 maj 2008 6:21 |
| creepah skrev: | så jag fick tipset att byta fördelare.. så den är bytt.. ingen skillnad..
allt är välkommet  |
??? Hade du inte just bytt den ?
Dobrow
| Fre 02 maj 2008 17:17 |
| Jag hade inte bytt den utan creepah hade gjort det . Jag bytte inte den eftersom det inte funka för han . Men Vag konstaterade att det var den
Hacke78
Golf 3 1.8i -95 Ort: Sundbyberg |
| Fre 02 maj 2008 18:26 |
| Dobrow skrev: | Jag kan börja med att säga att jag (eller rättare sagt VAG) har löst problemet en gång för alla bilen funkar alldeles utmärkt .
MVH DANNE |
Kan du berätta lite mer exakt vad som de bytte? Var det hela fördelaren eller var det rotor och fördelarlock osv? Vore tacksam för svar.
monti garbi
| Fre 02 maj 2008 22:22 |
| Dobrow skrev: | | Jag hade inte bytt den utan creepah hade gjort det . Jag bytte inte den eftersom det inte funka för han . Men Vag konstaterade att det var den |
Såg att det är två olika nick som skrivit i tråden nu, men betalade du 4000 så måste dom väl bytt hela fördelarsystemet väl, eller hur?
polomannen
Moderator Donator 25
| Fre 02 maj 2008 23:55 |
| HAN MENAR ATT DOM HAR BYT HELA FÖRDELAREN FÖR DÄR INNE SITTER HALGIVAREN....
monti garbi
| Lör 03 maj 2008 12:34 |
| polomannen skrev: | | HAN MENAR ATT DOM HAR BYT HELA FÖRDELAREN FÖR DÄR INNE SITTER HALGIVAREN.... |
Precis, så tänkte jag med, kass hallgivare. Då måste hela fördelaren ut.
