OK, nu uppdaterar jag lite. Har tyvärr fått lite problem med golfen. Så här ligger det till:
Bilen är automat. När jag ger jämn gas och accelererar normalsnabbt så börjar bilen rycka och ha sig. Detta verkar hände mest när man ger gasar "normalt". Jag upplever inte samma problem när jag ger mer eller full gas. När jag stannar vid rödljus så händer det att bilen börjar varva ned från 900 varv och upp igen osv, men ligger kvar på max 900 i tomgång. Ibland så dör den nästan.
Vad kan det vara för fel? Värt att nämna är att det kommer lite konstiga ljud från luftboxen (ovanför bränslespridaren och så). Vore tacksam för ett svar.
För övrigt så är luftfilter och bränslefilter bytta. Tänddelar vet jag inte när de kollades sist, har haft bilen i ett år.
Om nån undrar så har jag löst problemet. Det var inte förgasarfoten eller tändstiften. Fördelar locket och rotor var slitna. PLus att det hade bildats nån beläggning innanför fördelarlocket vid metalldelarna som gjorde att kontakten var dålig. Jag rengjorde och skrapade bort beläggningen och bilen började gå normalt igen. Det blir nytt fördelarlock och rotor imorgon.
