Forum - Golf 3 (92-99) - Lite allmänna frågor om min golf [problem med glödningen]
fretchi
Golf 3 Diesel Ort: Jokkmokk
Fre 05 okt 2007 15:52 Svara med citat
Tjena!
Har införskaffat ett styck pendlarbil som består av en golf diesel -94. trött men billig i drift kan den väl sammafattas. Smile
men nu tänkte jag fråga lite här, då jag är lite novis på vw. kör mest volvo annars. den har en väldigt rå gång, samt mycket vibrationer på tomgång. är det normalt eller kan man göra något åt det?
har dieselsnurrorna några svagheter eller är de som volvosnurrorna, bara går och går? Smile vad bör man vara extra noga med?
sen är den svårstartad kall. lurar på att glödstiften sagt upp sig, mer eller mindre. var köper man sådana billigast?
edit: jo btw, hur mycket rymmer tanken i denna?
//fredrik B.
Senast ändrad Tis 09 okt 2007 18:31, ändrad totalt 1 gång
Bengan.U
Fre 05 okt 2007 16:07 Svara med citat
Hej.
"- har dieselsnurrorna några svagheter eller är de som volvosnurrorna,
bara går och går? Vad bör man vara extra noga med? "
Byte av kamrem,kan bli en dyr historia om den ger sig Brick wall
Vet du när den senast blev bytt ? Om inte BYT Thumbs up
"-sen är den svårstartad kall. lurar på att glödstiften sagt upp
sig, mer eller mindre. var köper man sådana billigast?"
Det finns en säkring för glödstiftfunktionen,den sitter vid sidan av
bromsservot bakom motorn på plåten mot cupén,Kolla att den är hel Thumbs up
Fast kontrollampan lyser så kan säkringen vara kass Thumbs down
Finns som reservdel på VAG.
Glödstift kan du köpa på VAG,Mecka,Meconomen etc
till varierande priser.
MVH/Bengan.U
fretchi
Fre 05 okt 2007 18:06 Svara med citat
Okej, får tacka för det svaret! Smile
alla remmar plus vattenpump byttes i våras, så den lär nog hålla ett tag till.
ska kolla upp det där med säkringen. tack för hjälpen! Smile
//fredrik B.
fretchi
Fre 05 okt 2007 18:37 Svara med citat
Hmm, jag hittar tyvärr inte säkringen. har ni någon bild på var den sitter o hur den ser ut?
förresten, bilen är en tyskimport från början, så kan det vara något som skiljer då?
//fredrik B.
fretchi
Tis 09 okt 2007 18:30 Svara med citat
öh ja nu har jag kört fast. köpte en säkring. men passade den? nej jag hittar ingenstans att montera den! farsgubbens golf hittade jag direkt, men på min finns det ingen sockel där att montera den i.
glödstiften har jag resistansmätt, men ingen ström kommer fram till dem. så jag är ju felet på spåren. behöver bara lite hjälp. men var tusan kan säkringen sitta då?
förresten, ifall det är till någon hjälp, det är en 1,9:a 47kW... ifall det ser annars ut på dessa?
//fredrik B.
kantarell
Donator 50 Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping
Sön 04 maj 2008 10:01 Svara med citat
Hej! Jag har typ samma bil, tysk import, 55 kw. Också slö.. Min glödning fungerar varannan gång. Kan det vara något sorts relä? Vad kom du fram till? Vore intressant att veta!
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö
Sön 04 maj 2008 10:14 Svara med citat
Plocka av spridarna med en 27mm långhylsa, slå till tändningen o kolla på stiften.
Säkringen sitter framför exp. kärlet.
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
