Mobeerg
Ingen VW Ort: Linköping |
| Sön 27 apr 2008 21:27 |
Måste man byta från katten och bakåt för att få lite grövre ljud eller räcker det med en slutdämp?.
Samt , hur gör man för att sätta dit solfilm på överkanten av framrutan?
Måste man ta bort backspegeln som sitter där?
Mvh.
Suomela
Golf 3 CL -96 Ort: Gävle |
| Mån 28 apr 2008 2:10 |
Släng på en sportljuddämpare så blir de förmodligen grövre ljud, eventuellt köra fetare rör från katten.. kan behövas i vissa fall..
du kan ju alltid sätta en streamer på utsidan av rutan också, enklare, men se till att underlaget är RENT från smuts och fetter.. annars flyger de nog av pga vindenkraften
Mobeerg
| Mån 28 apr 2008 11:22 |
| Suomela skrev: | Släng på en sportljuddämpare så blir de förmodligen grövre ljud, eventuellt köra fetare rör från katten.. kan behövas i vissa fall..
du kan ju alltid sätta en streamer på utsidan av rutan också, enklare, men se till att underlaget är RENT från smuts och fetter.. annars flyger de nog av pga vindenkraften  |
Tack för svaret:)
Men kan inte vindrutetorkarna sabba solfilmen?
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 28 apr 2008 14:17 |
| Mobeerg skrev: | Tack för svaret:)
Men kan inte vindrutetorkarna sabba solfilmen? |
tror snarare solfilmen sabbar vindrutetorkarna
Mobeerg
| Mån 28 apr 2008 14:24 |
| mellowd skrev: | | tror snarare solfilmen sabbar vindrutetorkarna |
Okeey,försöker satsa på att sätta den på insidan,om jag skall ha någon sådan
LowFlow
Golf 3 1.4 -93 Ort: Hörby |
| Mån 28 apr 2008 19:58 |
| Streamern påverkar inte torkarna alls, och inte tvärtom heller. Det märks inte att den finns typ.
Blomfjord
VW Jetta mk1 - 83 Ort: Ludvika |
| Tis 06 maj 2008 11:13 |
| Mobeerg skrev: | Okeey,försöker satsa på att sätta den på insidan,om jag skall ha någon sådan  |
Blir inte att se bra ut på insidan.
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Tis 06 maj 2008 11:24 |
Jag brukar köre text på utsidan och solfilm på insidan så slipper man byta streamer varje gång man bes. Billigare med film. fungerar bra enligt mig och många andra.
Kör man streamer så blir det repor efter torkarna. men inte jätte mycket om man inte kör med dem varje dag. Jag använder mina kanske 10 ggr per år så.
