Forum - Golf 2 (83-91) - Tomgångproblem och almänt hack vid låga varv
Denethorn
Golf 2 1.8 -88 Ort: Eslöv
Sön 04 maj 2008 20:08 Svara med citat
Rubriken säger det mesta. Tomgången är jämn men bilen dör när jag gasar. Bilen är en 1988 1.8cl Golf som har en insprutningsmotor. På låga varv så hackar bilen ganska mycket, dessa två problem söker jag rådgivning till Smile
Hacke78
Golf 3 1.8i -95 Ort: Sundbyberg
Sön 04 maj 2008 23:55 Svara med citat
Är ingen expert men kan ge några råd om saker som kan vara värt att kolla.
Luftfilter och bränslefiltrer bör vara bytt. Gammalt igensatt luftfilter kan ge problem. Sedan kan du kolla tändstiften så de ser bra ut. Förgasarfoten (om du har en sådan) bär vara hel och utan sprickor och sånt.
Jag hade själv problem med tomgång och så nyligen och upptäckte att fördelarlocket och rotor var rätt slitna, så det är bra att kolla också. Sedan är det slangar och sånt man bör kolla så att de inte är spruckna eller lösa osv.
Men som sagt, i mitt fall var det fördelarlock och rotor. Har du otur så kan det vara en defekt fördelare också. Lycka till och berätta gärna hur det går.
Mån 05 maj 2008 0:18 Svara med citat
Bror hade samma bekymmer.
Gick stadigt och fint på tomgång. men vid hastiga gaspådragningar ville den dö.
På den bilen stod tändningen helt galet.
Denethorn
Mån 05 maj 2008 14:18 Svara med citat
Var i tändningen låg det galet?
Allt är bytt i tändningen förutom kablarna. Olja är nyligen bytt, tror inte oljefiltert är det(köpte bilen nyligen). Hur är det med tändkablarna, vågar man köpa dem på biltema eller skall man dra sig till mekonomen och köpa specifikt för ens modell(ganska stor skillnad på priset)
Är det någon som köpt tändkablar till MK2 på biltema innan? Vilka skall jag välja?
Mån 05 maj 2008 16:43 Svara med citat
Inställningen av tändnigen, den stod för högt.
Bilen blev väldigt varm också
Denethorn
Mån 05 maj 2008 19:18 Svara med citat
Eftersom jag inte kan alls mycket om bilar, men vill lära mig - så frågar jag: Hur ställer man in tändingen Smile?
