Forum - Golf 2 (83-91) - Insprut + Golf 2
Jojje81
Golf 2 1.6 -85 Ort: Örebro
Sön 04 maj 2008 9:44 Svara med citat
Halloo,
Tänkte jag skulle fråga Er om råd då jag ska bygga ett insprutningssystem till gölfen inom en snar framtid, idag sitter det ju förgasare på bilen och den ska bort, så nu har man några alternativ:
1. Bygga nytt insugsrör med plats för spridare(vem bygger billigt?, köpa begagnat var?, modifiera gammalt ?)
2. Ny golf 2 motor, med insprutningssystem Digifant (jaha och var hittar man en sån bil, har sökt med ljus och lykta, någon som vet?)
3. Modifiera en K-jetronic topp, med mekaniska insprutare (hur mycket jobb för att få dit elektroniska spridare?).
4. Köpa Golf III motor?, passar en sån rakt av i en Golf MK2?, Vad är det för typ av insprutning på dem, central insprutning eller 4 spridare?
5. Nått alternativ jag säkert inte tänkt på?!.
Tips och ideér tack Regular Smiley
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Sön 04 maj 2008 11:00 Svara med citat
Köp en donatorbil och slängbyt prylarna, måste vara enklast av allt då en vanlig topp inte har
hål för spridare plus att då får du med styrbox och hela köret så att allt kommer att lira fint!!
Jojje81
Sön 04 maj 2008 11:40 Svara med citat
Styrbox är oinstressant då jag inte kommer köra med nånting orginal från VW Regular Smiley. Vad tänker du på för modell av donatorbil?. Och om hål för spridare sitter i toppen eller insuget e oxå ointressant.
SvartaGolfen
Sön 04 maj 2008 12:30 Svara med citat
Tänkte mest på en golf med vanlig insprutning eller gti som du kunde plocka ifrån, men ska du bygga nått helt själv så kan du bort se från det jag skrev Whistle
Coaster
Ingen VW Ort: Tierp
Mån 05 maj 2008 21:19 Svara med citat
Golf 3, någon motorkod jag inte alls har koll på. Har varjefall spridare i insugsröret i form av 4st. En sån hade jag själv tänkt monterat..
Golf 8v Turbo - Audi s2 Coupe 3b 400whp | savarturbo.se
