Forum - Golf 3 (92-99) - Fränare ljud? Solfilm på framrutan?
Mobeerg
Ingen VW Ort: Linköping
Sön 27 apr 2008 21:27 Svara med citat
Måste man byta från katten och bakåt för att få lite grövre ljud eller räcker det med en slutdämp?.
Samt , hur gör man för att sätta dit solfilm på överkanten av framrutan?
Måste man ta bort backspegeln som sitter där?
Mvh.
Aavars,manligt!
Suomela
Golf 3 CL -96 Ort: Gävle
Mån 28 apr 2008 2:10 Svara med citat
Släng på en sportljuddämpare så blir de förmodligen grövre ljud, eventuellt köra fetare rör från katten.. kan behövas i vissa fall..
du kan ju alltid sätta en streamer på utsidan av rutan också, enklare, men se till att underlaget är RENT från smuts och fetter.. annars flyger de nog av pga vindenkraften Wink
Mobeerg
Mån 28 apr 2008 11:22 Svara med citat
Tack för svaret:)
Men kan inte vindrutetorkarna sabba solfilmen?
Aavars,manligt!
Mån 28 apr 2008 14:17 Svara med citat
Mobeerg skrev:
Tack för svaret:)
tror snarare solfilmen sabbar vindrutetorkarna
Mobeerg
Mån 28 apr 2008 14:24 Svara med citat
Okeey,försöker satsa på att sätta den på insidan,om jag skall ha någon sådan Smile
Aavars,manligt!
LowFlow
Golf 3 1.4 -93 Ort: Hörby
Mån 28 apr 2008 19:58 Svara med citat
Streamern påverkar inte torkarna alls, och inte tvärtom heller. Det märks inte att den finns typ.
Blomfjord
VW Jetta mk1 - 83 Ort: Ludvika
Tis 06 maj 2008 11:13 Svara med citat
Blir inte att se bra ut på insidan.
Tis 06 maj 2008 11:24 Svara med citat
Jag brukar köre text på utsidan och solfilm på insidan så slipper man byta streamer varje gång man bes. Billigare med film. fungerar bra enligt mig och många andra.
Kör man streamer så blir det repor efter torkarna. men inte jätte mycket om man inte kör med dem varje dag. Jag använder mina kanske 10 ggr per år så.
Inte aktiv längre.
