Forum - Golf 3 (92-99) - Bilen varvar och beter sig konstigt.
LowFlow
Golf 3 1.4 -93 Ort: Hörby
Tis 22 apr 2008 17:41 Svara med citat
Hejsan! Ny här, hoppas jag stannar . Thumbs up
Jag har en Golf III 1,4l -93 (elektroniska förgasaren)
På morgonen när jag startar den, kan den ibland bara gå på några cylindrar men kommer snabbt igång på alla. Sen går allt bra tills jag kommer till jobbet, vilket är ca 7 mil. Vid första tillfället jag stannar helt vid rödljusena så springer motorn upp i typ maxvarv och står där. Touchar jag gasen så sjunker han igen, för att direkt vända och springa upp igen. Sen kan jag i princip köra sista biten till jobbet utan att gasa för det gör den själv. När jag på eftermiddagen kör hem (samma sträcka) så är det inga problem. Den beter sig helt normalt när jag stannar där hemma. Ska även tillägga att det är något skumt med tomgången, då den pendlar lite. Slår väl på nå hundra rpm som den pendlar mellan.
Är det någon som har en aning om vad detta kan vara så jag slipper lämna den på felsökning. Jag ska imorgon köra honom runt insug/fögasare med startgas för att se om det är någon läcka. Det återkommer jag med imorgon!
Tacksam för svar.
MVH
Jimmy
aliwin
Tis 22 apr 2008 19:09 Svara med citat
Tror de är cylinderfotpackningen! för då blir de orolig tomgång och den vil varva lite när som för de är 2 gummiskivor som är ihovulkade som brukar paja rätt ofta! vicka på förgasaren och se om den rör sig mycke! gör den de så byt den....
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
LowFlow
Tis 22 apr 2008 20:47 Svara med citat
Cylinderfot? Du menar förgasarfoten?
aliwin
Tis 22 apr 2008 20:48 Svara med citat
Ja de var de ja menade! kolla den, räcker de är sprucken bara så går den konstigt!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
LowFlow
Tis 22 apr 2008 20:57 Svara med citat
Okej, japp den ska få sig en rejäl dos startgas imorgon. Men räcker det att den är lite sprucken för att den ska dra upp motorn på nästan maxvarv bara sådär helt plötsligt?
aliwin
Tis 22 apr 2008 20:59 Svara med citat
Mjo en spricka blir ju större och större och till slut så går de av helt!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
LowFlow
Ons 23 apr 2008 10:25 Svara med citat
Jo men kan en sån grej vara orsak till något så pass otrevligt?
aliwin
Ons 23 apr 2008 16:49 Svara med citat
Ja! hade ungefär samma problem! då tar den tjuvluft och får för mycke luft än bränsle och börjar att torrvarva!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
LowFlow
Ons 23 apr 2008 18:37 Svara med citat
Okej!
Jag har idag kollat med startgas och sprutade runt förgasarfoten och mycket riktigt, den sprang upp i varv direkt.
Så mest troligen borde det vara fögasarefotspackningen väl?
Var köper man en billig sådann? Den lokala handlaren här i byn tar 516kr
landin
Gäst
Ons 23 apr 2008 19:07 Svara med citat
Biltema har sånna för en hundring
LowFlow
Ons 23 apr 2008 19:11 Svara med citat
Dom har ju inte till en enda 1.4
Ons 23 apr 2008 19:53 Svara med citat
är det inte samma förgasare på dessa då?
har du möjlighet att låna en annan bil så skruva isär din och ta med foten och jämför
LowFlow
Ons 23 apr 2008 20:31 Svara med citat
Jag vet inte faktiskt.
Nej jag har ju inte det. Sad
Edit: Äsch, ringer och beställer den för 500kr imorgon. Det får kosta vad det vill..
LowFlow
Fre 25 apr 2008 21:24 Svara med citat
Har idag bytat förgasarfotens packning.
Vad jag har märkt hittils så har den mycket stabilare tomgång. Vi gav den även en rejäl dos startgas efter bytet och det läckte ingenting nu.
Visar upp en bild på min gamla så förstår vi varför den sög luft där innan Dancing
LowFlow
Lör 26 apr 2008 11:38 Svara med citat
Jaha, tydligen blev det ingen skillnad.
Ingen som har några andra förslag? Annars säljer jag nog bilen för jag är grymt beroende av den och inte kul att köra stan med fullvarv hela tiden.
LowFlow
Sön 27 apr 2008 12:05 Svara med citat
Ingen som har något?
LowFlow
Tis 29 apr 2008 10:31 Svara med citat
Kan tala om att det är nog löst nu. Vi plockade av styrningen till choken och rengjorde o så och idag kunde jag köra till jobbet utan problem. Så jag håller tummarna att det är löst nu.
LowFlow
Tis 29 apr 2008 19:10 Svara med citat
Men inte hem. Problemet återstår. Sad
Bruden
Golf 3 GT -94 Ort: Sundsvall
Fre 02 maj 2008 9:34 Svara med citat
Kan säga att du är inte ensam, har typ liknande problem jag med.
Typ när jag stannar vid ett röd ljus går motorn gå upp i 2000 varv utan att jag rör nått och sen efter några sekunder så lägger den sen igen. Har en golf III -94 1,8. Och igen aning om vad som kan vara fel.
emeline.blogg.se
polomannen
Fre 02 maj 2008 9:44 Svara med citat
Det ät tomgångs stablesering som var vajsing på..den sitter på övre halvan på förgasaren...oftast är dom dyra bara köpa löst sån....
Iställe är det bättre byta hela monojeten
Det blir billigare.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
LowFlow
Lör 03 maj 2008 22:39 Svara med citat
2000 varv? Min toppar nog 7000 kan jag lova. Som om någon ger han fullgas.
Jo, jag har också varit inne på att byta hela alltet.. Ringde ett skrotar, visade sig han hade en till 1.4 liggandes.. Iväg som en missil 14 mil för att visa sig vara fel.. Kontakter, bränsleingångar osv stämde inte överens med min. Hem igen.. =( Så letar fortfarande efter en.
Någon som vet vart man får tag på en?
LowFlow
Mån 05 maj 2008 17:38 Svara med citat
Har beställt hem en ny "förgasare" idag från Falun. Borde få den under veckans gång så vi får väl se hur det går. Wink
LowFlow
Fre 09 maj 2008 10:52 Svara med citat
Har nu fått hem förgasaren, bytat. Den gör exakt likadant nu också. Så nu säljer jag skiten istället. Har kört med den 3 dagar totalt sen jag köpte den för över en månad sen.
