Forum - Golf 3 (92-99) - Hur plockar man bort dörrsidor bak?
850Mange
Golf 3 1.6 Ort: Göteborg
Lör 03 maj 2008 18:54 Svara med citat
En basicfråga egentlligen...men hur plockar man bort dörrsidorna bak? Sitter vanliga manuella fönsterhissar (vevar) och dom ska väl plockas bort först förmodar jag, men hur får man bort dom? Har fått dörrsidan att släppa på några ställen runtom och har också skruvat bort 2 skruvar under plasten som sitter runt handtaget (innehandtaget alltså).
Hur plockar man av dörrhandtaget? Har lössat skruven ovanför låsmekanismen men det hjälpte föga.
jöns
Sön 04 maj 2008 1:28 Svara med citat
Du har en skruv i vevspaken under plasten.
och de två som du har i handtaget.
sen är det bara clips och låsmojängen som åker upp o ner.
dra försiktigt i hörn och kanter så ska du se att clipsen släpper. akta bara så att du inte bräcker dörrsidan.
skitenkelt när du gjort det en gång.
lycka till!
Clio Sport 2,0 16v -01
850Mange
Sön 04 maj 2008 9:12 Svara med citat
lycka till!
Tack för hjälpen, men hur exakt sitter skruven vid vevspaken? De fall jag sett innan (andra bilar) så har man fått snäppa av en plastbit på veven och sen har det suttit en skruv i själva axeln på veven, men ser inte att man kan ta av någon plastbit här. Inne vid dörrsidan sitter det en plastring innanför själva veven och under den sitter nån vit plast. Ska man vara där och pilla kanske? Får ut och undersöka... Allt är annars löst förutom just veven...
jöns
Mån 05 maj 2008 1:07 Svara med citat
I mk3 vet jag inte men i mk2 så är det en liten plastbit som du pratar om på veven. slå och smiska så kommer den nog loss.
fredda
Golf 3 1.8 GL Ort: Stockholm
Mån 05 maj 2008 2:15 Svara med citat
Joo det är samma på Golf III, sen ere bara rycka o slita. Den sitter rätt bra.
mackke
Golf 3 1.8 cl -94 Ort: Finland
Tis 06 maj 2008 13:57 Svara med citat
För att fa bort veven pa mk3 skall man knuffa den runda plastbiten uppat och sen är dett bara att dra loss veven utat (ps finns ingen skruv) Smile
