aliwin Donator 25 VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad
Ons 07 maj 2008 7:06
Vilken motor ska jag ha om ja ska ha turbo? ska ja ha rp motorn eller vilken ska ja ha? tänkte ladda 0.4-0.6bar men då ska ja kompsänka den i toppen med så ja kan ladda mer vid behov. men kan man ändra bränslet på en rp motor? motorn ska självklart renoveras med nya lager,kolvringar,packningar och packboxar så att den är fräch! ska ja ha turbo eller kompressor? vilken ger bäst effekt?
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 2 (83-91)
Rent generellt gäller väl principen att på lågvarvig motor, passar kompressor bra och på högvarvig, turbo, i alla fall i vässarsamanhang.
När kompressorn kommer upp i varv, börjar den själa mycket kraft, medan turbon bara går och går...
Turbo=oringspackningstopp
Vaa skönt att jag fått "ro i byxorna" och accepterar draget i min ettriga 1300 hundra och framför allt, vad mycket pengar jag kan lägga på annat eller andra...
