Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med vacuumslangar, CL -84.
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund
Lör 19 apr 2008 12:23 Svara med citat
Gomiddag.
Kände att det var dags för lite vårpyssel när jag såg spruckna vacuumslangar i motorrummet och den sista slangen jag hade att ersätta verkar ramlat bort från sin ursprungliga position (se nedan).
Slangen med röd ring var längre (cirka 1 dm lång) och hängde löst och sladdrade. Stumpen med grön ring runt var helt solokvist och jag undrar om det kan tänkas vara där slangen hör hemma.
Jag vet inte vilken förgasare det rör sig om tyvärr men denna sidan av förgasaren är den som sitter in mot torpedväggen (om det kan vara till någon hjälp).
mojoman
Golf 7 2,0TDI 4 motion Ort: Sigtuna
Lör 19 apr 2008 16:19 Svara med citat
Har du ingen bättre bild där man ser mer om vad som finns runt omkring ?
golfabjorn
Lör 19 apr 2008 17:14 Svara med citat
Där är GANSKA trångt så att jag ens fick in mobilen är ett under.
Ska se om jag eventuellt lyckas ta någon skarp bild som har en bredare vy.
raggare240
Golf 1 1,8 -81 Ort: Linköping
Lör 19 apr 2008 22:48 Svara med citat
Stumpen med grön ring är väl ställskruven för co-halten, alltså där ska det ej va nån slang.
//Micke
golfabjorn
Sön 20 apr 2008 2:45 Svara med citat
//Micke
Du hade rätt i att det var en skruvmojäng på där. Såg det när jag tittade närmare. Har lite ytterligare bilder, ska försöka åskådliggöra exakt var den slangen sitter så får vi se om någon kan komma fram till var den slangen bör sluta. Smile
Nu är det dock nattdags. Bilderna får läggas upp imorgon.
klabbekodd
Golf 2 Ort: Örkelljunga
Tor 08 maj 2008 21:27 Svara med citat
Du har en kehjin förgasare. Skruven är CO2 inst, vac.till höger ( den kopplade) går till förinställningen på fördelaren. Den okopplade skall gå till egr-ventilens servo ( Grunka till höger om förgasaren som leder avgaser tillbaka i insuget under "dellast " .
