Suomela
Golf 3 CL -96 Ort: Gävle |
| Tor 08 maj 2008 11:54 |
Nu är det något som är knas (Igen)
Syndromet är så att när jag varvar upp bilen stående på parkeringen och släpper den helt, så sjunker den till så låga varv så nästan motorn lägger av (I vissa fall gör den det)
Testade att ta bort öppna sportluftfiltret, och var till mekonomen och köpte ett orginalfilter o satte i o skruvade på alla orginaldelar, ifall det var så att sportluftfiltret var för tätt.
Men det visade inte hjälpa ett jota. Vet inte om\när tändstiften är bytta, så jag tänkte höra om det?
Men bilen har nog inte varit så jätte servad innan jag köpte den. Kan tändstiften orsaka detta?
Tänkte ge mig på dem o byta dom till helgen.
Känns inge roligt att bilen kan dö i en rödljuskorsning o alla runtomkring tror man får motorstopp
Sen ligger tomgången är lite låg, borde väl ligga på 900\1000 varv? Eller är jag helt fel ute?
Ligger väl på cirka 700varv.
Har ni några som helst tips, kom gärna med dem! Skulle underlätta då jag tänkte meka till helgen!
Tack på förhand!
//Suomela
Suomela
| Fre 09 maj 2008 9:45 |
Borde väl itne vara bensinpumpen då borde den ju jävlas under körning också tycker man... några tips?
Kan även tillägga att tändstiften är nu bytta och det fungerade inge bättre för det iaf.
Tips?
polomannen
Moderator Donator 25
| Lör 10 maj 2008 0:01 |
| Suomela skrev: | Borde väl itne vara bensinpumpen då borde den ju jävlas under körning också tycker man... några tips?
Tips?  |
Nu kan ge dej några tips.....
Plocka bort gasspjället och rengör den.
Sen ska den grundinställas med VAG com.
När du har gjort det.
Byt tempgivaren.
Det felet kommer alldrig upp som felkod.
Tro mej...jag har massa med konstiga problem att jag fått lösa.
Suomela
| Sön 11 maj 2008 17:17 |
| Bra tips, rengjorde gasspjället på toppen samt runt omkring utan att plocka nått, nu dör den inte alls i princip om man tänker på innan, så du kan nog ha en poäng där, ska väl rengöra luftfilterkåpan ordentligt också.
